PIRAT МД (обсуждение)
| Сообщение # 221
Постов: 1693
Цитата masson (  ) не плохо было бы указать требования к транзистору Т1 (ВС557), у него несколько буквенных индексов с разным ку. От 110 до 800. Какой оптимален? Последнюю партию делал вообще их не было,в закромах были КТ 603 в мет. корпусе,поставил и ушли в люди.Правда ножки приходится выворачивать,имейте в виду,цоколёвка не совпадает.
Цитата masson (  ) Вот - да. Пытаюсь на плату размером 20х60 утоптать и Пирата и преобразователь и контроль напряжения лития. И зачем это нужно?Так для ради развития способностей по минимилизации,тогда уж делать микросборку с шестью выводами,когда то в молодости извращались над приёмником прямого усиления...
| Сообщение # 222
fius
Постов: 25
вобщем собрал на tl074. И тишина . потреб около 200 ма греется транзистор и резисторы по 390 ом. Схема и печатка от троля несовподают. В схеме р2 200к в печатеке от троля 1к. В схеме к16 1к в печатке 100. В схеме с7-с4 полярные в печатке керамика. что отмечал в нижнем прямоугольнике вообще к схеме ни каким хвостом не прикрутиш. Генерацыя на 14 ноге в районе 120 гц но неустойчивая. В общем и целом в тупике.
| Сообщение # 223
apeks
Постов: 2197
masson, Цитата masson (  ) Пытаюсь на плату размером 20х60 утоптать и Пирата и преобразователь и контроль напряжения лития. в 20х60 не "утопчите", с прео на мт3608 можно но все будет впритирку а прео очень желателен на отдельной плате в некоторм удалении от платы МД
Добавлено (14.06.2020, 09:56) --------------------------------------------- fius, Цитата fius (  ) Генерацыя на 14 ноге в районе 120 гц но неустойчивая. В общем и целом в тупике. потому транзистор кипит, либо тлка гэ либо узел генератора с "бубном" нужно доводить когда ген нормально заведется а тишина останется скорей всего точно 074 в помойку, у самого горсть новых в разных корпусах с рынка для клона брал, боюсь перемаркер с лм324 на тл074 давеча взял две тл072 корпус соик8 тоже перемаркер оказался и похоже с лм358 короче китаец вконец ох...ел говно впаривать а местные барыги это гов...о втридорога нам продают
| Сообщение # 224
боб
Постов: 456
Цитата masson (  ) Какого рода воздействие? Я немного не пойму Многие керамические материалы, используемые в качестве диэлектрика в конденсаторах имеют способность генерировать напряжение на обкладках при воздействии акустического шума, вибрации или ударов.
Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех. Это нежелательное явление иногда называют «микрофонным эффектом», звоном.
Когда ни с того ни с сего, в самый неподходящий момент меняется порог чуйки, желательно учитывать все факторы.
| Сообщение # 225
masson
Постов: 99
Цитата боб (  ) Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех. Это нежелательное явление иногда называют «микрофонным эффектом», звоном.
В параллель 0,1 мкф не спасёт? ps И всё забываю спросить - можете подсказать про режимы работы резисторов? Я в том плане - какой мощности ставить. А то поставишь SMD , а он на 0,5 ватта рассчитан и всё - ничего не работает, хотя всё вроде цело))
| Сообщение # 226
боб
Постов: 456
Цитата masson (  ) про режимы работы резисторов? Я в том плане - какой мощности ставить Если катушка будет использоваться одноразово чисто под Пирата, 470 ... 510ом 0.5 вт зашиваешь в катушку, оставляя запас по сопротивлению под уже малой мощности параллельный для подстройки рез. в плате.
| Сообщение # 227
atoll07
Постов: 574
masson, Цитата masson (  ) требования к транзистору Т1 (ВС557), у него несколько буквенных индексов с разным ку. От 110 до 800. Какой оптимален? ..этот транзистор работает в ключевом режиме - т.е. периодически - полностью закрыт, полностью открыт, поэтому ку особо не имеет значения и будет отлично работать с любой буквой (лишь бы транзистор был исправен и правильно впаян в ПП)..Добавлено (14.06.2020, 14:41) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) можете подсказать про режимы работы резисторов?
Цитата masson (  ) А то поставишь SMD , а он на 0,5 ватта рассчитан и всё - ничего не работает ..в таких случаях (smd) на ПП устанавливают в параллель (последовательно) два, три, четыре и более резисторов.. для Пирата четыре (2 параллельно и 2 группы последовательно) типоразмера 1206 будет в самый раз..
| Сообщение # 228
atoll07
Постов: 574
Цитата fius (  ) вобщем собрал на tl074. И тишина . потреб около 200 ма греется транзистор и резисторы по 390 ом. ..проверяем правильность запайки диодов на первом ОУ и номиналы резисторов 3,6к (длительность импульса) и 300к (частота).. исправность и правильность запайки Т1.. ..базовый 10к меняем на 2к, "затворный" 1,5к меняем на 150 Ом и в разрыв цепи коллектора добавляем 100 Ом..:
Добавлено (14.06.2020, 15:46) --------------------------------------------- fius, на 14 ноге должны быть импульсы с формой - См. пост №160...
Добавлено (14.06.2020, 15:55) --------------------------------------------- ..только заметил - диоды на схеме надо поменять на обратное включение.. т.е. поменять местами катод и анод (для обоих)..Добавлено (14.06.2020, 16:45) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) требования к транзистору Т1 (ВС557) ..транзистор ВС557 с успехом может быть заменен на КТ361 (с любой буквой).. единственное неудобство - не совпадает цоколевка, "ноги" приходится перекручивать, напаивать и т.д... но это можно откорректировать в ПП..
| Сообщение # 229
fius
Постов: 25
Завтра попробую сделать как ты написал. Седня собирал крота-м. А пирата ужее сделал 2 штуки на 555. Детишки довольны до усрачки. Лежит готовый крот2-3 никак катушки замутить немогу. Уже на стонке с пропиткой намотал. Думаю терь без корпуса обмотать тканью с пропиткой эпоксидкой.Видел на ютуби парень делал так для терминатора. Плюс терь для крот-м мутить надо. Еще плата для квазара лежит. Надо тоже начать....
| Сообщение # 230
apeks
Постов: 2197
fius, Цитата fius (  ) Думаю терь без корпуса обмотать тканью с пропиткой эпоксидкой сводить задолбаетесь, в строительном магазине лист пеноплекса возмите он типа пенопласта, форму паяльником, нихромом да чем угодно горячим "вырежте" нужную форму и в ней сведете и зальете смолой, не забудте смолу армировать тканью либо потом "обмотаете с пропиткой" как датчик окрепнет и будет выдран из формы на фото пример, тоже на крот2хм
