PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 221
  Постов: 1693   Друзья
Цитата masson ()
не плохо было бы указать требования к транзистору Т1 (ВС557), у него несколько буквенных индексов с разным ку. От 110 до 800. Какой оптимален?
Последнюю партию делал вообще их не было,в закромах были КТ 603 в мет. корпусе,поставил и ушли в люди.Правда ножки приходится выворачивать,имейте в виду,цоколёвка не совпадает.
Цитата masson ()
Вот - да. Пытаюсь на плату размером 20х60 утоптать и Пирата и преобразователь и контроль напряжения лития.
И зачем это нужно?Так для ради развития способностей по минимилизации,тогда уж делать микросборку с шестью выводами,когда то в молодости извращались над приёмником прямого усиления...
Сообщение # 222
fius
  Постов: 25   ОК
вобщем собрал на tl074. И тишина . потреб около 200 ма греется транзистор и резисторы по 390 ом. Схема и печатка от троля несовподают. В схеме р2 200к в печатеке от троля 1к. В схеме к16 1к в печатке 100. В схеме с7-с4 полярные в печатке керамика. что отмечал в нижнем прямоугольнике вообще к схеме ни каким хвостом не прикрутиш. Генерацыя на 14 ноге в районе 120 гц но неустойчивая. В общем и целом в тупике.
Файлы: 5410272.jpg (62.1 Kb)
Сообщение # 223
apeks
  Постов: 2197   Друзья
masson,
в 20х60 не "утопчите", с прео на мт3608 можно но все будет впритирку а прео очень желателен на отдельной плате в некоторм удалении от платы МД
Добавлено (14.06.2020, 09:56)
fius,
потому транзистор кипит, либо тлка гэ либо узел генератора с "бубном" нужно доводить
когда ген нормально заведется а тишина останется скорей всего точно 074 в помойку, у самого горсть новых в разных корпусах с рынка для клона брал, боюсь перемаркер с лм324 на тл074
давеча взял две тл072 корпус соик8 тоже перемаркер оказался и похоже с лм358
короче китаец вконец ох...ел говно впаривать а местные барыги это гов...о втридорога нам продают
Сообщение # 224
боб
  Постов: 456   U
Цитата masson ()
Какого рода воздействие? Я немного не пойму
Многие керамические материалы, используемые в качестве диэлектрика в конденсаторах имеют способность генерировать напряжение на обкладках при воздействии акустического шума, вибрации или ударов.
Пьезоэффект ведёт к возникновению электрических помех. Это нежелательное явление иногда называют «микрофонным эффектом», звоном.
Когда ни с того ни с сего, в самый неподходящий момент меняется порог чуйки, желательно учитывать все факторы.
Сообщение # 225
masson
  Постов: 99   ОК
В параллель 0,1 мкф не спасёт?
ps И всё забываю спросить - можете подсказать про режимы работы резисторов? Я в том плане - какой мощности ставить. А то поставишь SMD , а он на 0,5 ватта рассчитан и всё - ничего не работает, хотя всё вроде цело))
Сообщение # 226
боб
  Постов: 456   U
Если катушка будет использоваться одноразово чисто под Пирата, 470 ... 510ом 0.5 вт зашиваешь в катушку, оставляя запас по сопротивлению под уже малой мощности параллельный для подстройки рез. в плате.
Сообщение # 227
atoll07
  Постов: 574   U
masson,
..этот транзистор работает в ключевом режиме - т.е. периодически - полностью закрыт, полностью открыт, поэтому ку особо не имеет значения и будет отлично работать с любой буквой (лишь бы транзистор был исправен и правильно впаян в ПП)..
Добавлено (14.06.2020, 14:41)
..в таких случаях (smd) на ПП устанавливают в параллель (последовательно) два, три, четыре и более резисторов..
для Пирата четыре (2 параллельно и 2 группы последовательно) типоразмера 1206 будет в самый раз..
Сообщение # 228
atoll07
  Постов: 574   U
..проверяем правильность запайки диодов на первом ОУ и номиналы резисторов 3,6к (длительность импульса) и 300к (частота).. исправность и правильность запайки Т1..
..базовый 10к меняем на 2к, "затворный" 1,5к меняем на 150 Ом и в разрыв цепи коллектора добавляем 100 Ом..:
Добавлено (14.06.2020, 15:46)
fius, на 14 ноге должны быть импульсы с формой - См. пост №160...
Добавлено (14.06.2020, 15:55)
..только заметил - диоды на схеме надо поменять на обратное включение.. т.е. поменять местами катод и анод (для обоих)..
Добавлено (14.06.2020, 16:45)
..транзистор ВС557 с успехом может быть заменен на КТ361 (с любой буквой).. единственное неудобство - не совпадает цоколевка, "ноги" приходится перекручивать, напаивать и т.д... но это можно откорректировать в ПП..
Файлы: 1291797.gif (31.8 Kb)
Сообщение # 229
fius
  Постов: 25   ОК
Завтра попробую сделать как ты написал. Седня собирал крота-м. А пирата ужее сделал 2 штуки на 555. Детишки довольны до усрачки. Лежит готовый крот2-3 никак катушки замутить немогу. Уже на стонке с пропиткой намотал. Думаю терь без корпуса обмотать тканью с пропиткой эпоксидкой.Видел на ютуби парень делал так для терминатора. Плюс терь для крот-м мутить надо. Еще плата для квазара лежит. Надо тоже начать....
Сообщение # 230
apeks
  Постов: 2197   Друзья
fius,
сводить задолбаетесь, в строительном магазине лист пеноплекса возмите он типа пенопласта, форму паяльником, нихромом да чем угодно горячим "вырежте" нужную форму и в ней сведете и зальете смолой, не забудте смолу армировать тканью либо потом "обмотаете с пропиткой" как датчик окрепнет и будет выдран из формы
на фото пример, тоже на крот2хм
Файлы: 5080155.jpg (108.4 Kb)
