PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 211
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Спецы по пиратам подскажите как реализовать свет и вибромотор в подводном варианте хочу ) Думаю цепануть навесом доп каскад усиления на мощном транзисторе напрямую от питалова. А то пират в стандате еле крутит даже моторчик biggrin Может схема есть у кого толковая , вариант с гирляндой не предлагать уже обкатывалось для подводника не то.
Файлы: 8874389.jpg (142.6 Kb)
Сообщение # 212
nevrolight
  Постов: 127   ОК
В общем собрал того биенщика на 2-х кт 315-х и катушками с отводом от середины. Одна катушка поисковая, вторая на плате, прикрутил подстройку частоты с помощью варикапа и переменника, все работает но до заявленной чуйки не дотягивает - монета 5 копеек ссср до 15см, консерва 25 см, динамик 16 см в диаметре до 40см. Ну и частота немного плывет. Думаю не стоит для этого новую ветку открывать?
Добавлено (13.06.2020, 20:42)
..Поднял частоту опорного генератора... Оставил на столе - вроде частота не плывет. поднес динамик снизу - 70см...
Ладно соберу его до конца - там видно будет. smile
Сообщение # 213
masson
  Постов: 99   ОК
Вопрос из разряда "а что будет, если..."
заменить в схеме Пирата полярные электролитические конденсаторы 1мкф х16в и 10мкфх16в на такой же ёмкости, но не полярные и в SMD варианте? Скажется ли на качестве работы? Просто от нечего делать самостоятельно тренируюсь по минимализации платы вот вопрос и возник.
зы Платы в SMD варианте видел, но как то там всё неоднозначно - на какой то стоят, на какой то комбинация SMD и обычных.
Сообщение # 214
apeks
  Постов: 2197   Друзья
masson,
пробуйте я тоже видел несколько плат на керамике кроме по питанию 1000-2200мкф значит ктото делал и делает в таком варианте, если что есть и полярные смд
Сообщение # 215
masson
  Постов: 99   ОК
apeks, благодарю, но вопрос всё же , наверно, с практической точки зрения. В теории я понимаю, что замена возможна. Но может есть кто-то делал так и может рассказать о плюсах/минусах. Естественно, что я не обобщаю, а вопрос касается исключительно данной классической схемы металлоискателя.
зы Я один прибор сделал, племянник пользуется)) Когда настраивал, ради интереса поставил С3 неполярный электролит, может попался некондиция, но почти совсем чуйка отсутствовала. Вернул полярный - всё гуд. Пока собирать не планирую, чисто теоретические изыскания)) Отсюда и вопросы.
Сообщение # 216
боб
  Постов: 456   U
При качественных конденсаторах все равно. Но!
Если учитывать, что надежность в керамике выше - шансов пролететь меньше. Это плюс.
Некоторая керамика при механическом воздействии имеет свойство звенеть создавая нестабильность настройки чувствительности, во всех местах это нехорошо - минус.
вызвана компактностью составления платы. При наличии крупнокалиберных 2200 или даже 2х680, ключа и реза, в целях минимализации платы, некоторой заменой SMD размещенной в свободном объеме, общие размеры можно даже уменьшить, параллельно гляди еще и убрав перемычку..
Сообщение # 217
melan
  Постов: 999   Друзья
Собирайте строго по классической схеме и вопросов не будет. Схема Пирата вылизана можно сказать до микрона, и всякие изыскания от лукавого.
Сообщение # 218
apeks
  Постов: 2197   Друзья
сильно минимизировать плату смысла нет, батарея питания "отьест" оптимальный обьем корпуса, что банка лития с прео что крона
потому имеет смысл подгонять плату по длине и ширине выбранного питалова
Сообщение # 219
masson
  Постов: 99   ОК
Какого рода воздействие? Я немного не пойму :blush:
Так и планирую. Вопрос не в дополнениях или улучшениях , а материальной базе.
К стати (не придираюсь, просто уточняю), не плохо было бы указать требования к транзистору Т1 (ВС557), у него несколько буквенных индексов с разным ку. От 110 до 800. Какой оптимален?
Вот - да. Пытаюсь на плату размером 20х60 утоптать и Пирата и преобразователь и контроль напряжения лития.
Сообщение # 220
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Вот такие корпуса делал раньше для "пирата", без преобразователя напряжения на трёх
б.у аккум. от сотовых телефонов.
Файлы: 6574442.jpg (53.3 Kb) · 3177249.jpg (15.5 Kb) · 8798264.jpg (38.5 Kb)
