PIRAT МД (обсуждение)
| Сообщение # 211
sonicmatik
Постов: 49
Спецы по пиратам подскажите как реализовать свет и вибромотор в подводном варианте хочу ) Думаю цепануть навесом доп каскад усиления на мощном транзисторе напрямую от питалова. А то пират в стандате еле крутит даже моторчик Может схема есть у кого толковая , вариант с гирляндой не предлагать уже обкатывалось для подводника не то.
| Сообщение # 212
nevrolight
Постов: 127
В общем собрал того биенщика на 2-х кт 315-х и катушками с отводом от середины. Одна катушка поисковая, вторая на плате, прикрутил подстройку частоты с помощью варикапа и переменника, все работает но до заявленной чуйки не дотягивает - монета 5 копеек ссср до 15см, консерва 25 см, динамик 16 см в диаметре до 40см. Ну и частота немного плывет. Думаю не стоит для этого новую ветку открывать?Добавлено (13.06.2020, 20:42) --------------------------------------------- ..Поднял частоту опорного генератора... Оставил на столе - вроде частота не плывет. поднес динамик снизу - 70см... Ладно соберу его до конца - там видно будет.
| Сообщение # 213
masson
Постов: 99
Вопрос из разряда "а что будет, если..." заменить в схеме Пирата полярные электролитические конденсаторы 1мкф х16в и 10мкфх16в на такой же ёмкости, но не полярные и в SMD варианте? Скажется ли на качестве работы? Просто от нечего делать самостоятельно тренируюсь по минимализации платы вот вопрос и возник. зы Платы в SMD варианте видел, но как то там всё неоднозначно - на какой то стоят, на какой то комбинация SMD и обычных.
| Сообщение # 214
apeks
Постов: 2197
masson, Цитата masson (  ) "а что будет, если..." заменить в схеме Пирата полярные электролитические конденсаторы 1мкф х16в и 10мкфх16в на такой же ёмкости, но не полярные и в SMD варианте? пробуйте я тоже видел несколько плат на керамике кроме по питанию 1000-2200мкф значит ктото делал и делает в таком варианте, если что есть и полярные смд
| Сообщение # 215
masson
Постов: 99
apeks, благодарю, но вопрос всё же , наверно, с практической точки зрения. В теории я понимаю, что замена возможна. Но может есть кто-то делал так и может рассказать о плюсах/минусах. Естественно, что я не обобщаю, а вопрос касается исключительно данной классической схемы металлоискателя. зы Я один прибор сделал, племянник пользуется)) Когда настраивал, ради интереса поставил С3 неполярный электролит, может попался некондиция, но почти совсем чуйка отсутствовала. Вернул полярный - всё гуд. Пока собирать не планирую, чисто теоретические изыскания)) Отсюда и вопросы.
| Сообщение # 216
боб
Постов: 456
При качественных конденсаторах все равно. Но!
Если учитывать, что надежность в керамике выше - шансов пролететь меньше. Это плюс.
Некоторая керамика при механическом воздействии имеет свойство звенеть создавая нестабильность настройки чувствительности, во всех местах это нехорошо - минус.
Цитата masson (  ) комбинация SMD и обычных вызвана компактностью составления платы. При наличии крупнокалиберных 2200 или даже 2х680, ключа и реза, в целях минимализации платы, некоторой заменой SMD размещенной в свободном объеме, общие размеры можно даже уменьшить, параллельно гляди еще и убрав перемычку..
| Сообщение # 217
melan
Постов: 999
Цитата masson (  ) чисто теоретические изыскания)) Отсюда и вопросы. Собирайте строго по классической схеме и вопросов не будет. Схема Пирата вылизана можно сказать до микрона, и всякие изыскания от лукавого.
| Сообщение # 218
apeks
Постов: 2197
сильно минимизировать плату смысла нет, батарея питания "отьест" оптимальный обьем корпуса, что банка лития с прео что крона потому имеет смысл подгонять плату по длине и ширине выбранного питалова
| Сообщение # 219
masson
Постов: 99
Цитата боб (  ) Некоторая керамика при механическом воздействии имеет свойство звенеть создавая нестабильность настройки чувствительности, во всех местах это нехорошо - минус. Какого рода воздействие? Я немного не пойму :blush:
Цитата melan (  ) Собирайте строго по классической схеме и вопросов не будет. Схема Пирата вылизана можно сказать до микрона, и всякие изыскания от лукавого. Так и планирую. Вопрос не в дополнениях или улучшениях , а материальной базе. К стати (не придираюсь, просто уточняю), не плохо было бы указать требования к транзистору Т1 (ВС557), у него несколько буквенных индексов с разным ку. От 110 до 800. Какой оптимален?
Цитата apeks (  ) потому имеет смысл подгонять плату по длине и ширине выбранного питалова Вот - да. Пытаюсь на плату размером 20х60 утоптать и Пирата и преобразователь и контроль напряжения лития.
| Сообщение # 220
ВНБ
Постов: 57
Вот такие корпуса делал раньше для "пирата", без преобразователя напряжения на трёх б.у аккум. от сотовых телефонов.
