PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 191
dom
Постов: 854
Цитата fius (  ) вот резистор чуйки у меня получается в приделах от 0-5 ком
Цитата fius (  ) от какого параметра он зависит. fius, В регулировке чуйки задействованы два резистора. Это R12, грубая настройка и R13, точная. При настройке прибора, замерять необходимо их общее сопротивление. Желательно ставить два переменника, R12-100ком. R13-10ком, т.к. при понижении напряжения, на батарейках или аккумуляторе (без преобразователя напряжения), с одним постоянным резистором R12 и переменником R13, номиналом в 5 или 10ком. прибор не сможет выйти на максимальную чуйку.
| | Сообщение # 192
nevrolight
Постов: 127
Цитата народ а кто подскажит вот резистор чуйки у меня получается в приделах от 0-5 ком регулировка и причем в меньшую стороу. от какого параметра он зависит. Тут говорили что оптимальная чуйка гдето 37 ком а у меня 3-5 к ом Проверь емкость С5 - скорее всего там не 1 нф, а 10 или 100...
Либо большая индуктивность катушки - тоже регулировка будет в малых пределах.
| | Сообщение # 193
боб
Постов: 456
Цитата nevrolight (  ) скорее всего там не 1 нф, а 10 или 100... Хоть паровоз наш и не тянет но как пронзителен гудок!
| | Сообщение # 194
nevrolight
Постов: 127
Цитата Хоть паровоз наш и не тянет но как пронзителен гудок! Перед тем как гудеть - давайте дождемся ответа автора
| | Сообщение # 195
боб
Постов: 456
Все описал dom. При стабильном питании так и должно быть. При дрейфе питания разряда батареи, регулировкой - "Точно" даже с 10к, без регулятора - "Грубо" в диапазон подстройки на мах. чуйку можно и не влезть.
Вот и все.
| | Сообщение # 196
fius
Постов: 25
Поменял провод на катушку. Увеличилось сопротивление резитора чуйки. Питание стабильное преобразователь. Все нормально. Только с транзистором irfs 4229 чуйка с маленькой катушкой 9см гдето 14-15 см на столе на 10 руб. А с 740 меньше гдето 9-8
| | Сообщение # 197
apeks
Постов: 2197
Цитата fius (  ) irfs 4229 Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.048 ом при 26a, 10в
Цитата fius (  ) 740 Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.55 ом при 6a, 10в
| | Сообщение # 198
fius
Постов: 25
Надо нармальную котушку к 4229 прикрутить. Посмотреть на что этот зверь способен. Стоит в схемах подсветок плазмы .
| | Сообщение # 199
apeks
Постов: 2197
чуйка на мелочь прибавится а максимальная дальность так и останется 1,5м-1.7м
| | Сообщение # 200
vitkoanton
Постов: 130
Давно не заходил, а пират как и пару лет назад до сих пор в тренде Мне лично очень нравится вариант от Ded, квадратная плата и маленькие изменения в схеме. У меня завелась сразу. Чуйка по воздуху на 5р. 20см. Катушки для импульсников всегда мотаю 20 см, проводом от петли размагничивания кинескопов. Количество витков около 25.
