  • Архив - только для чтения
    PIRAT МД (обсуждение)
    Вс, 07.06.2020, 13:11 | Сообщение # 191
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата fius ()
    вот резистор чуйки у меня получается в приделах от 0-5 ком
    Цитата fius ()
    от какого параметра он зависит.
    fius, В регулировке чуйки задействованы два резистора. Это R12, грубая настройка и R13, точная. При настройке прибора, замерять необходимо их общее сопротивление. Желательно ставить два переменника, R12-100ком. R13-10ком, т.к. при понижении напряжения, на батарейках или аккумуляторе (без преобразователя напряжения), с одним постоянным резистором R12 и переменником R13, номиналом в 5 или 10ком. прибор не сможет выйти на максимальную чуйку.
    Вс, 07.06.2020, 19:34 | Сообщение # 192
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Цитата
    народ а кто подскажит вот резистор чуйки у меня получается в приделах от 0-5 ком регулировка и причем в меньшую стороу. от какого параметра он зависит. Тут говорили что оптимальная чуйка гдето 37 ком а у меня 3-5 к ом
    Проверь емкость С5 - скорее всего там не 1 нф, а 10 или 100...
    Либо большая индуктивность катушки - тоже регулировка будет в малых пределах.
    Вс, 07.06.2020, 21:41 | Сообщение # 193
    боб
      Постов: 456   U
    Хоть паровоз наш и не тянет но как пронзителен гудок!
    Вс, 07.06.2020, 21:47 | Сообщение # 194
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Перед тем как гудеть - давайте дождемся ответа автора cool
    Вс, 07.06.2020, 22:00 | Сообщение # 195
    боб
      Постов: 456   U
    Все описал dom.
    При стабильном питании так и должно быть.
    При дрейфе питания разряда батареи, регулировкой - "Точно" даже с 10к, без регулятора - "Грубо" в диапазон подстройки на мах. чуйку можно и не влезть.
    Вот и все.
    Пн, 08.06.2020, 13:35 | Сообщение # 196
    fius
      Постов: 25   ОК
    Поменял провод на катушку. Увеличилось сопротивление резитора чуйки. Питание стабильное преобразователь. Все нормально. Только с транзистором irfs 4229 чуйка с маленькой катушкой 9см гдето 14-15 см на столе на 10 руб. А с 740 меньше гдето 9-8
    Пн, 08.06.2020, 15:34 | Сообщение # 197
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Цитата fius ()
    irfs 4229
    Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.048 ом при 26a, 10в
    Цитата fius ()
    740
    Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.55 ом при 6a, 10в
    Пн, 08.06.2020, 15:45 | Сообщение # 198
    fius
      Постов: 25   ОК
    Надо нармальную котушку к 4229 прикрутить. Посмотреть на что этот зверь способен. Стоит в схемах подсветок плазмы .
    Пн, 08.06.2020, 18:08 | Сообщение # 199
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    чуйка на мелочь прибавится а максимальная дальность так и останется 1,5м-1.7м
    Вт, 09.06.2020, 17:31 | Сообщение # 200
    vitkoanton
      Постов: 130   ОК
    Давно не заходил, а пират как и пару лет назад до сих пор в тренде up
    Мне лично очень нравится вариант от Ded, квадратная плата и маленькие изменения в схеме. У меня завелась сразу. Чуйка по воздуху на 5р. 20см. Катушки для импульсников всегда мотаю 20 см, проводом от петли размагничивания кинескопов. Количество витков около 25.
