PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 121
Vladimir0181
Постов: 35
atoll07 выдержка из анекдота "Чукча не читатель - Чукча писатель" ... Для определенного круга Людей данная книга является "Библией" - интересно а на что они молятся ? Даже Христос в своих деяниях наделал много глупостей ... Эйнштейн заложил в своих математических расчетах столько ошибок что Попы науки не как не могут по сей день понять что у них идет не так - ведь великий гений всех времен и народов писал данные формулы , а нет что то не получается ... Книга Щедрина для начинающих будет весьма полезна - но брать ее за основу думаю не стоит .... извиняюсь за флуд - дальше буду писать только по "теме"
| | Сообщение # 122
atoll07
Постов: 574
Vladimir0181, ..а я вам Цитата Vladimir0181 (  ) Чукча писатель еще раз говорю - сначала хоть немного изучите теорию.. не нравится вам "библия" - есть другие не менее интересные книги.. правда говорят, что некоторые "смотрят в книгу - видят фигу".. ..волновое сопротивление и теория длинных линий - это не из этой оперы.. во всех PI МД это не малосигнальные цепи, а силовые по которым протекают большие токи.. резистор подключенный параллельно катушке - это не нагрузка длинной линии.. ..и прежде чем что либо "писАть", необходимо хоть немного разбираться в вопросе.. а то получится "пИсать"..
| | Сообщение # 123
fius
Постов: 25
Я про тл074 спросил плтому что валяются 2 кащея с битым камнем востонавливать некомельфо дербаню на зп вот увидил что там тл стоят 74 посмотрел тему про пирата ну и вывод выресовывается сам сабой если тут говорят что раздницы не заметно то можно какраз 2 пирата замутить так сказать на халяву. Да и кстати тут давича принесли старый магнитофон там 2 платы по два каскада на 157 выпаял собрал схему и получил головняк 3 день ничего понять немогу нопряжения все как в диогене акромя третей ноги никак 6.5 вольт немогу получить 1 вольт в просадке. Нет никакой чуйки совершенно на двух 157 поставил третью звук при включении и все глухо как в танке. Кручу верчу головняка хочу. Завтар попробую 805 поставить вместо 740 он у меня был с кащея тоже в корусе D2-PAK мож нетак поставил и подпалил.
| | Сообщение # 124
nevrolight
Постов: 127
Цитата Нет никакой чуйки совершенно на двух 157 поставил третью звук при включении и все глухо как в танке. Что есть из приборов? осел, мультиметр, L метр?
| | Сообщение # 125
atoll07
Постов: 574
Цитата fius (  ) акромя третей ноги никак 6.5 вольт немогу получить 1 вольт в просадке ..если монтаж без ошибок, то скорее всего дохлые 157..
Цитата fius (  ) 2 платы по два каскада на 157 выпаял ..все без исключения м/сх ОУ, очень не любят перегрева, и как правило выходят из строя при перепайки..
| | Сообщение # 126
apeks
Постов: 2197
fius, Цитата fius (  ) валяются 2 кащея с битым камнем востонавливать некомельфо так делайте два клона тем более обе 074 заведомо рабочие если кощеи не убиты переполюсовкой
Добавлено (03.06.2020, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата fius (  ) 157 выпаял собрал схему и получил головняк 3 день ничего понять немогу из личного опыта, идеальный пират получается на лм833, тоже малошумящий ОУ как и 157 только чуть более выше у него граничная частота
| | Сообщение # 127
Vladimir0181
Постов: 35
atoll07 - ..волновое сопротивление и теория длинных линий - это не из этой оперы.. во всех PI МД это не малосигнальные цепи, а силовые по которым протекают большие токи.. резистор подключенный параллельно катушке - это не нагрузка длинной линии.. ..и прежде чем что либо "писАть", необходимо хоть немного разбираться в вопросе.. а то получится "пИсать"... Я об предназначения резистора писал - чет не припомню - Вы все перевернули с ног на голову - из выше написанного Я б вам поставил Двойку и заставил по новой изучить "Библию" Книгу Щедрина . Больше на ваши посты не обращаю внимания ...
| | Сообщение # 128
Постов: 1693
Цитата Vladimir0181 (  ) извиняюсь за флуд - дальше буду писать только по "теме" Это что?Повторение пройденного?
Цитата Vladimir0181 (  ) Я б вам поставил Двойку и заставил по новой изучить "Библию" Книгу Щедрина . Больше на ваши посты не обращаю внимания ...
Что то вы ребятки расслабились...Или КВ так действует...Вторая ветка не о чём.Потом вы благополучно уйдёте или вас уйдут с таким отношением к теме ветки,а вновь прибывшие долго будут искать истину.Хватит,или ждёте карательные меры!
| | Сообщение # 129
-vlad-
Постов: 569
Vladimir0181, Вас куда т не туда занесло, для пирата при его 100гц и 1 метре кабеля это вообще ерунда ,а если строить линию от Москвы до Магадана,то да волновое сопротивление учитывается при высоких частотах, а в данном случае ,возьмите кабель от любого китайского прибора и не вводите в заблуждение народ со своим волновым сопротивлением.
| | Сообщение # 130
yakopka
Постов: 129
странно всё это, дяденьки в волновых сопротивлениях рубят, а собирают пиратов
