  • Архив - только для чтения
    PIRAT МД (обсуждение)
    Ср, 27.05.2020, 11:06 | Сообщение # 51
    atoll07
      Постов: 574   U
    nevrolight,
    Цитата nevrolight ()
    я собирал с 25 см катушкой на кроне
    ..ваше право собирать на чем угодно, НО человек здравомыслящий может подсчитать во сколько обойдется "ваша КРОНА".. китайская "крона" имеет емкость от 100 до 300 мА*ч, фирменная - до 500 мА*ч.. если не ошибаюсь стоимость соответственно $0,5 и $1,5..
    типовой Пират собранный по типовой схеме потребляет 40 мА*ч, т.е на китайской кроне он непрерывно проработает - 300/40 = 7,5 часов (можно считать день), на "фирменной" кроне получаем - 500/40 = 12,5 (будем считать 2 дня)..
    .. за сезон (100 дней) на китайские кроны будет потрачено 100 крон*$0,5=$50..
    ..за сезон (100 дней) на фирменные кроны будет потрачено 50 крон*$1,5=$75..
    ..три аккумулятора L-ion 18650 по $4 за шт. обойдутся 3шт*$4=$12...
    ..вот такая арифметика.. biggrin
    Ср, 27.05.2020, 12:54 | Сообщение # 52
    боб
      Постов: 456   U
    поэтому собираю как все
    До чего же Вы Сэр опустились: -как все!
    Предлагаю задуматься: -Почему это за 8 лет Пиратостроения остановились на ирф 740, а у меня лучше на транзах?
    Сразу же и подсказка. Пока не перейдете от цилиндрических и другого рода катушек к хорошей корзине, или витухе, Пират разницы в см. не увидит. Здесь можно играть лишь ощущениями.
    Да, из за Сэк некоторые транзисторы выигрывают, а по скорости значительно проигрывают почти все. И когда стоит вопрос - цена и хорошее качество - побеждает ирф.
    За Кроны молчу, нет слов.
    Ср, 27.05.2020, 18:22 | Сообщение # 53
    masson
      Постов: 99   ОК
    4 аккума 18650 обойдутся в 400р , если пойти в ФиксПрайс и купить 2 повербанка по 199р каждый. В каждом 2 шт 18650, суммарной ёмкостью 3000 мАч. Я в этот же корпус поставил повышайку на 13,5v , сегодня решил потестить ёмкость - подключил моторчик , сопротивлением 13 ом. Три с половиной часа крутил (ток соответственно около 1А) , но до 3 вольт так и не разрядился (стоит доид -сигнализатор).
    Чт, 28.05.2020, 07:07 | Сообщение # 54
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    на фирменной кроне пират отработает 25 часов - средний расход пирата 15мА. Дальше считайте сами smile
    P.S.: Н самом деле я не против акков, но есть много минусов:
    - преобразоватеь гасит чуйку
    - если брать чисто акки то для 3-х штук надо еще контейнер делать
    - собирать на акке гораздо больше возни, что удорожает конструкцию.
    - в общем по факту когда есть выбор между акком с преобразователем и батареешным почему-то выбирают второе wink
    Добавлено (28.05.2020, 09:01)
    P.S.: Есть одна тема, если она вас заинтересует, то можно будет ее выделить в отдельную ветку: не так давно на ютубе появилась схема простейшего металлоискателя на биениях, нооо даже в режиме молчания у него параметры как у пирата - монету видит на 25см, единственное схема не доработанная, туда надо поставить стабилизатор напряжения и простенький усь на динамик.
    Из плюсов: в отличие от пирата - более дешевая плата. И расход по питанию 5-10 мА. Поисковая катушка тоже одна, вторая - подстроечник на плате. Дискриминация по металлам . Работать наверное сможет и от 4,5в.
    Чт, 28.05.2020, 11:58 | Сообщение # 55
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    nevrolight, кто вам сказал что преобразователь гасит чуйку? Вы разницу по питанию ощущаете 9 вольт или 13 ? Думаете на 9 вольтах он будет сильней видет чем питаясь от стабилизированного напряжения в 13 вольт?!
    По поводу что предпочтут акум или батарейку- конечно акум! Где вы такое слышали чтоб отказывались от аккумулятора в пользу сменных батарей! Вообще это уловка производителей приборов, сговор с производителями батареек, думаете они не могут в свои фирменные приборы воткнуть литий ?! Все сделано для общества потребления! Тесла автомобили предпочтут на аккумуляторах, или на батарейках? Не ну приехал так старые вытащили, севшие за день, новые вкрутили....и поехал дальше.....ну такой бред иногда пишите читать смешно!
    Добавлено (28.05.2020, 13:01)
    На биениях вы будите крутить регулятор постоянно, как только слабый ветерок подует на катушку, ну или солнышко на нее посветит
    Во, пин на биениях, супер видео!
    https://www.youtube.com/watch?v=U7m0U_pZHpU
    Чт, 28.05.2020, 12:57 | Сообщение # 56
    atoll07
      Постов: 574   U
    nevrolight, вы мне напоминаете "Незнайку" из одноименного мультика и книги, он тоже ходил и рассказывал всем небылицы:
    ..выдумки,
    ..схемы МД на биениях старше вас и меня..
    ..простейшие схемы МД на биениях не имеют такой чуйки..
    Добавлено (28.05.2020, 14:18)
    И еще на биполярнике видит гораздо дальше чем на полевике
    ..не разбирая в теме вы сразу делаете выводы (не правильные)..
    так как у вас напряжение пониженно до 9В (а подсевшая крона дает 8..8,5В), на полевике имеем следующую картину - ИРФ имеет разброс по параметру порогового напряжения на затворе для полного открытия транзистора (по даташиту мах 4В), на п-н-п управляющем транзисторе (на коллекторно-эмиттерном переходе) падает до 1В, далее делитель (100 и 150 Ом) делит оставшееся напряжение.. в итоге имеем - 8В-1В=7В, 7В * 3/5 = 4,2 В - это прикладываемое напряжение на затворе.. в итоге ИРФ не полностью открывается (для надежного открывания полевиков управляющее напряжение на затворе рекомендуют увеличивать в 1,5..2 раза по сравнению с пороговым.. "плохое" открывание приводит к уменьшению броска тока в катушке и как следствие снижению чуйки..
    ..при использовании биполярных транзисторов - наблюдаем другую картину (они управляются током)..
    Добавлено (28.05.2020, 14:42)
    nevrolight,
    ..почему полевик, а не биполярник..??
    ..главные преимущества полевика - малая мощности необходимая для управления включением и выключение, малое время включение и выключения ИРФ, малое сопротивление открытого канала (включенное состояние)..
    ..полевики больше приближены по своим характеристикам к - "идеальному" ключу..
    Пт, 29.05.2020, 05:13 | Сообщение # 57
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Вот только из-за подобных постов и придется собирать рабочий образец...
    Согласен, собственно и хотел ветку создать по доработке девайса...
    Пт, 29.05.2020, 05:51 | Сообщение # 58
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    у биенщиков один плюс- селекция, других нет
    Пт, 29.05.2020, 10:25 | Сообщение # 59
    atoll07
      Постов: 574   U
    nevrolight,
    ..только учтите, что сделать нормальный РАБОЧИЙ образец МД на биения ни чуть не легче, чем балансник или импульсник.. особого внимания требует датчик..
    ..биенщики считаются - пройденный этап, сейчас правят бал - балансники и импульсники..
    .. а вот МД на принципе частотомера (когда изменение частоты измерительного генератора подсчитывает частотомер на контроллере) более перспективное направление ИМХО..
    ..НО как бы там не было, Пират пока вне конкуренции по простоте, доступности и реальным параметрам... smile
    Пт, 29.05.2020, 11:55 | Сообщение # 60
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Всё это ерунда. И не важно какой образцовый генератор стоит- с катушкой типа СБ, или кварцованный, или мк контролирующий дрейф частоты относительно своей, опорной. Тут сам поисковый контур "болтает" от всего на свете. Даже если туда ставить термокомпенсацию- путнего мд не получится. Принцип незыблем (параметрический). Всё, что под датчиком- грунт, черви, корни и т.д. оказывает влияние. Всё то пройдено, начиная с середины 80-х.
    хотел ветку создать
    Я бы постыдился, это деградация форума...
