Цитата
Диаген расстроен -что вы его игнорируете
Ни в коем случае
Цитата
Ну вот когда помахаешь этой клюшкой,когда будет провод болтаться,ложные мишени,тогда придёшь к DIOGENу,всё это приходит через мозоли,или пиз...юлины за бракованный аппарат что ты продал,как то так.
Есть категория начинающих копальщиков которые хотят побегать с пиратом за очень дешевую цену. Вот тут и приходит на выручку 9 вольтовая схема...
Но я хотел поговорить о другом. Не все понятно со схемой на тл494. - вопрос не в том, что стоит именно тл494, а в том, что там накачка по другому принципу - с драйвером и без заземляющего резистора на ключе. Короче - импульс обратки высокий и короткий и удэшка его неправильно обрабатывает, как следствие чуйка в два раза ниже+ помехи от преобразователя делают свое дело. Вот я м хотел спросить у Диогена чего там надо покрутить...
А пока что выкинул станадртную пиратовскую катушку и намотал корзинку 28 витков 0,4 индуктивность получилась около 437мкгн и чуйка стала удовлетворительной - 50 см на лопату вместо 30см на обычной (фото катухи прилагается). но хотелось бы большего
Добавлено (09.05.2020, 20:26)
Для интереса сравнил 2-йной тослтый провод как на фото и брал провод потоньше но ставил его снаружи вокруг трубы раздельно. Сделал вывод, что пирату все равно на межвитковую емкость. А вот на толщину провода реагирует сильно.
