PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 21
Boltyara
Постов: 1212
Цитата nevrolight (  ) все равно на межвитковую емкость.
Цитата nevrolight (  ) за счет увеличения межвитковой емкости катушки при намотке в ряд результат будет хужее, чем при намотке корзиной. И где же истина? К тому же в формуле расчёта демпфера кто то прилепил значение паразитной ёмкости. Может напрасно?
| | Сообщение # 22
боб
Постов: 456
nevrolight, Не хочу брать грех на душу, поэтому взял только три твоих предложения воедино:
-В итоге месячного труда
Цитата nevrolight (  ) Сделал вывод, что пирату все равно на межвитковую емкость. именно поэтому -
Цитата nevrolight (  ) пока что выкинул станадртную пиратовскую катушку и намотал корзинку 28 витков 0,4 индуктивность получилась около 437мкгн и чуйка стала удовлетворительной хотя для
Цитата nevrolight (  ) категория начинающих копальщиков которые хотят побегать с пиратом за очень дешевую цену сойдет!
При таком подходе, хоть крестик сними. Ну достаточно сам себе противоречить. Межвитковая емкость, это самый ценный параметр корзиночной катушки, витухи.
| | Сообщение # 23
nevrolight
Постов: 127
Цитата При таком подходе, хоть крестик сними. Ну достаточно сам себе противоречить. Межвитковая емкость, это самый ценный параметр корзиночной катушки, витухи.
да, немного сморозил, с кем не бывает Правильно будет сказать - нужен кабель соединительный из толстого провода и расстояние между 2 проводами кабеля побольше.
В общем получилось так - за счет того, что ген на тл494 - изначально чуйка получилась низкая; за счет корзинчатой катухи суммарно получилась средняя, а в целом вышло что такой пират видит чермет, но совсем не видит гвозди  Прошелся с ним по лесу, капнул за 2 часа 35 кг чермета + 1 подкову, - красота...
| | Сообщение # 24
Витала
Постов: 339
Цитата nevrolight (  ) Правильно будет сказать - нужен кабель соединительный из толстого провода и расстояние между 2 проводами кабеля побольше.
| | Сообщение # 25
боб
Постов: 456
Диоген в Постскриптум Цитата боб (  ) DIOGEN.pdf пишет Итак, крамола: тонкий провод к датчику предпочтительнее толстого! ...
да что писать, читаем, а то так и продолжаем: - Цитата nevrolight (  ) немного сморозил
| | Сообщение # 26
sparkingsparking
Постов: 671
| | Сообщение # 27
Boltyara
Постов: 1212
Сейчас все пиратоманы будут спрашивать схемы доработок... или это просто реклама?
| | Сообщение # 29
sonicmatik
Постов: 49
Было бы интересно вкусить видео работы этой приблуды ) Думаю многих интересует как в пирате улучшить озвучку. Она реально отвратительная.
| | Сообщение # 30
nevrolight
Постов: 127
Я делал по этим:
