Самые простейшие металлоискатели для начинающих
| | Сообщение # 111
череватый
Постов: 39
| | Сообщение # 112
yoga
Постов: 416
череватый, Cобери лучше Пирата, у него глубина обнаружения в два раза больше чем у этого .
| | Сообщение # 113
Электродыч
Постов: 3755
череватый, yoga верно советует-лучше уж Пират,чем то убогое творение из статьи(да и настраивать его заколебаешься) .
| | Сообщение # 114
череватый
Постов: 39
я хоч у без микросхем и большая чустаительность мне не особо нужна
| | Сообщение # 115
yoga
Постов: 416
череватый, На транзисторах сможешь настроить? Плюс катушка еще не из простых.
| | Сообщение # 116
megos
Постов: 1726
череватый, а чего страшного в микросхемах? Пират-простой МД, да и с настройкой проблем никаких. Если схема собрана правильно- работает сразу и без проблем.
| | Сообщение # 117
череватый
Постов: 39
а какими советскими аналогами можно заменить вс557 и вс547Добавлено (26.09.2013, 21:04) --------------------------------------------- и irf740 чем
| | Сообщение # 118
Постов: 5015
Цитата (череватый) можно заменить вс557 и вс547 практически любым советским подходящим по параметрам -посмотри справочники - только советские по работе будут гораздо хуже в этом плане работать, сколько раз наблюдал разброс их параметров. Цитата (череватый) irf740 чем подходящим мощным полевиком - например 540- ой поставить)
| | Сообщение # 119
Evgen2424
Постов: 70
череватый, насчет замены транзисторов...при замене возьми на заметку то, что BC 547 это транзистор n-p-n структуры и заменить его можно практически на любой транзистор, но обязательно n-p-n структуры..., транзистор BC 557 имеет p-n-p структуру, значит его мы можем заменить на любой другой транзистор, но обязательно что-бы он был p-n-p структуры....берешь советский транзистор и вбиваешь в яндексе его маркировку, и смотришь в характиристиках его структуру(p-n-p или n-p-n) и заменяешь согласно схеме, если есть выбор, то лучше подобрать транзы с наибольшим коофициентом усиления, который так-же есть в характиристиках транзисторов....но там где должен стоять транз. n-p-n структуры, нельзя ставить транз. p-n-p структуры и наооборот....это что касается транзов... На микросхемах схема практически не нуждается в наладке, если вместо NE555 использовать транзы, то это гемор, так как придется их подбирать и чувствительность без правильной настройки будет меньше....
| | Сообщение # 120
megos
Постов: 1726
череватый, irf740 можно заменить на 13003 из энергосберегающей лампы, вс557 и вс547 на КТ3102 и КТ3107.
