Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Сообщение # 101
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет!!! cccr можно ещё раз схемку на не555 по чётче, ну или перерисуй с указанием номиналов, хочу собрать ради интереса, заранее благодарен!
Сообщение # 102
  Постов: 1693   Друзья
Тёмыч, держи,там на схеме я отметил 7 ножку микры со знаком вопроса.На 7 ножку подключен датчик и тут стоит 7.Не обращал внимания пока рисовать не стал.Ну это на совести автора этой книги.
Добавлено (21.05.2013, 10:08)
Сейчас открыл эту книгу,нашёл описание этой микры так вот:2,6,4,5-это входы.8-питание.3-обычный выход.
7-выход с открытым колектором.
1-обший провод или -питания.
Как видите катушка доложна подключаться по моему на 5 ножку 555ой.А 7 остаётся свободной.
Файлы: 6665637.jpg (131.6 Kb)
Сообщение # 103
Boltyara
  Постов: 1212   U
Тёмыч, cccr, посмотрите аналоговую часть TRACKER FM 2 (по своей сути он и есть частотомер).
Сообщение # 104
Boltyara
  Постов: 1212   U
вот схема...
Файлы: 4002476.png (5.4 Kb)
Сообщение # 105
  Постов: 1693   Друзья
Boltyara,добрый вечер.Правда,почти один в один,хотя и есть некоторые различия в подключении 555ой.
Сообщение # 106
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
cccr посмотри пожалуйста ещё раз свою фотку (или в книжку) там одна нога лишняя, у 555-ой то восемь ног, а тут девять! Судя по схеме которую скинул Boltyara соединение резистора с конденсатором на 0,047мкФ к 555 вообще не надо подсоединять? Что скажешь?
Сообщение # 107
  Постов: 1693   Друзья
Тёмыч,вот видишь как верить этим буквоедам!В оригинале тоже 9 ножек на схеме.Похоже при распечатке вкралась эта досадная опечатка с той ножкой что я пометил в круге знаком вопроса.Делай без неё по схеме,потом отпишись как получилось.Похоже как пишет Boltyara,не плохой аппарат получится.
Сообщение # 108
Boltyara
  Постов: 1212   U
cccr, я не нахваливал этот аппарат, просто скинул схемку, для сравнения. Хотя сам начинал осваивать микропроцессорную технику с Tracker FM 1D 3 .
Сообщение # 109
  Постов: 1693   Друзья
Boltyara,ты бы сразу дал нам технические характеристики этого Tracktr FM.Так сказать из первых рук.
Сообщение # 110
Boltyara
  Постов: 1212   U
cccr, ну не из первых.... Его за несколько лет повторили наверно тысячи паятелей. По сути - микропроцессорный биенщик. Делал года три- четыре назад. Чуйка на пятак около 13 -15см. без преувеличения. Каску брал в грунте примерно 40-45 см. Прибор селективный. Катуху мотал 19-20см. Есть одно "но"- я делал "FM1D3, но не FM2. У первого ген собран на трансах.
