  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Самые простейшие металлоискатели для начинающих
Сообщение # 301
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата Fazotron ()
Я автор этого металлоискателя
..это прекрасно ..
Цитата Fazotron ()
Принцип работы металлоискателя - на "биениях" и одновременно на "срыве генерации"
..если это так, то потрудились бы более подробно изложить суть работы этого экспоната..
..к биениям сей девайс не имеет ни какого отношения..
..это "чудо" задумывалось по приципу срыва генерации, а именно - измерительный генератор настраивается на рабочую точку так, что она (точка) находится на одной из крутых ветвей вольт-амптерной характеристики (ВАХ) ВЫСОКОДОБРОТНОГО колебательного контура (L и С1).. при приближении металлической цели к катушке этого контура, происходит смещение рабочей точки по ВАХ вверх или вниз, что вызывает сильное изменение амплитуды колебаний генератора ( т.к. у добротного контура большая крутизна ВАХ), которое усиливается усилителем, детектируется эмитерным повторителем и выделяется на нагрузке - резисторе R7, заряжая при этом конденсатор С3.. При превышении этого напряжения порога 0,65-0,7В, срабатывает ключ Q5 и включается звуковой генератор нагруженный на пьезо..
..высокодобротного контура в этой схеме ожидать не приходится, так как он (контур) зашунтирован коллекторными переходами транзисторов Q1 и Q2, а так же входным сопротивлением усилителя на транзисторе Q3..
..короче, в таком виде схема НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к повтору..
Сообщение # 302
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Схема предложена для повторения начинающими и для повторения профессионалами не РЕКОМЕНДУЕТСЯ. smile Настройка схемы сводится к подбору конденсатора в поисковом генераторе под катушку,которую изготовил радиолюбитель.
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
