| | Сообщение # 451
Петрович1
Постов: 17
Ну большое большое спасибо! Уважил! Буду пробировать.
| | Сообщение # 452
masson
Постов: 99
Оставлю свои пару копеек опыта в сборке и наладке стандартной схемы Пирата. Увеличение С3 (в советах) до 4,5мФ отрицательно сказывается на чувствительности, а особенно на тебре звучания динамика. С ёмкостью 1мФ звук сочнее , с наличием низкочастотных тонов. Ставил 3,3мФ - пискля)) Не увязанный датчик чувствительнее увязанного. Первый датчик - ПП труба 25мм соединённая тройником на оправке 20см и через него запассованны методом "сального" проталкивания по кругу 26 витков провода 0,65мм. Естественно увязать такой пучок не реально. И сделал второй датчик - на оправке 20 см плотно увязал 26 витков того же провода. При прочих равных первый датчик на 3-4 см видит 5 советских коп дальше (около 20 см).
Один вопрос - не могу померять ток, т.к. видимо импульсное потребление зашкаливает мой тестер (он до 500 мА меряет). Падение напряжения при перегрузе чуйки составляет 0,03в - с 13,49 до 13,46. Это можно как то обсчитать?
| | Сообщение # 453
ЛУИ
Постов: 82
А сопротивления не перепутал? Там всего 25 - 65 мА Кроме генератора, еще бы R9 глянул.
| | Сообщение # 454
masson
Постов: 99
Цитата ЛУИ (  ) Кроме генератора, еще бы R9 глянул. А где у нас R9? Часом не R18 здесь ?
| | Сообщение # 455
ЛУИ
Постов: 82
Да, R18 - 47к. Чем меньше R9, тем выше напруга на выходе первого ОУ. Может крона на тестере дохлая из за этого всякую хрень выдает. На сайте надо вечером полазить, такое уже было, если старики к вечеру не откликнуца.
| | Сообщение # 456
Петрович1
Постов: 17
Уважаемый atoll07! Печатку зеркалить нужно? Ну судя по надписи автора и по ключам нужно. чясно спасибо.
| | Сообщение # 457
masson
Постов: 99
Цитата ЛУИ (  ) Чем меньше R9, тем выше напруга на выходе первого ОУ. По контрольным напряжениям всё нормально (+- 0,5-1В)
Цитата ЛУИ (  ) Может крона на тестере дохлая из за этого всякую хрень выдает. Два пальчика , оба новые.
Цитата ЛУИ (  ) На сайте надо вечером полазить, такое уже было, Было бы интересно и поучительно. Спасибо, жду.
| | Сообщение # 458
atoll07
Постов: 574
Петрович1, Цитата Петрович1 (  ) Печатку зеркалить нужно? ..да, надо зеркалить..
| | Сообщение # 459
masson
Постов: 99
Петрович1, судя по нумерации ног - сделано под фоторезист. Под ЛУТ надо зеркалить. упс, ответили))
| | Сообщение # 460
yuradovgeyko
Постов: 46
Петрович1, вид со стороны дорожек.
