Сообщение # 391
chestor
  Постов: 74   ОК
Цитата cccr ()
ВСЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ НА ПЛАТУ ПРОВЕРИТЬ ПРИБОРОМ СОГЛАСНО НОМИНАЛА,
Тоесть в принципе схема возможно рабочая но из за номиналов может быть отклонения и из за этого весь шурум бурум? С чувствительностью
Добавлено (28.04.2020, 12:39)
Вот ссылки на фото моей платы пират
https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение # 392
боб
  Постов: 456   U
Цитата cccr ()
Это мы ещё в 2013 году всё испытали и проверили
Да и я о том же.
Цитата cccr ()
не работает полевик 740вой при пониженном напряжении
Пониженным напряжением у нас занимается nevrolight. Здесь же вопрос малого потреблении тока в 21ма при питании от 12в. Не верится, что при здоровой чуйке уровня Пирата, (20см на пятак в земле) у любого импульсника вопреки и теории и практике, может быть такой малый ток питания. Осталось пару вопросов.
Тут умельцы каждую детальку выпаивают. Ничего этого делать не нужно. Достаточно вытащить микросхемы и проверять номиналы на корню.
Сообщение # 393
chestor
  Постов: 74   ОК
Беда, перепутал полярность. Потребление 0.14 ампер все греется (
Добавлено (28.04.2020, 14:47)
Если снять ne555 и уд2 то нет потребления
Добавлено (28.04.2020, 15:22)
Уд2 ставлю все в норме. Ne тока ставлю сразу начинает потребление. Если с катушкой подцепить дак вовсе 2.6а потребление и полевик греется. Нужно менять, ne? И полевик? Кондеры вроде в норме резисторы тоже. Если подцепить без катушки то как и говорил потребление 0.13 и звука кстати вообще никакого нет. А если нажать пальцем на ne со стороны дорожек то в динамике слышен еле еле маленький гул
Сообщение # 394
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Если перепутана полярность питания,то вылетает 555 точно. Остальное может выдержать.
Файлы: 1323970.jpg (74.9 Kb)
Сообщение # 395
chestor
  Постов: 74   ОК
Ладно ирф740 все равно надо пробывать менять в посте выше было написано. А ne поменяю. Кстати лучше ставить ne 555 или можно аналог кр1006ви1?
Добавлено (28.04.2020, 15:36)
И на счёт уд2 говорили лучше выпаять из какой нибудь платы. У нас в Перми в магазине Детали на Петропавловской есть подкатегория уд2 в плате (требуется самостоятельного демонтажа). Стоит 80 рублей. Стоит заморачиваться?
Сообщение # 396
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Транзистор 740 менять не надо.Вместо 555 можно ставить аналог.Если 157 исправна,то менять не надо.
Сообщение # 397
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо
Добавлено (28.04.2020, 15:51)
А ещё вопрос. Имеется аккумулятор от шуроповерта в нем встроенный вход под зарядку. Я ведь могу его использовать для пирата? Он 18 вольт. Пустить его через преобразователь lm7812. Тем самым и акум хороший емкостный и напряжение будет соответствовать, и аккумулятор буду заряжать через стандартный его разъём
Сообщение # 398
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Да,этот аккумулятор можно использовать через преобразователь lm7812.
Сообщение # 399
apeks
  Постов: 2197   Друзья
боб,
на столе, комповый бп тоже на столе, за грунт я ни слова не упоминал тем более грунт грунту рознь песок,глина,чернозем
Сообщение # 400
боб
  Постов: 456   U
apeks, Одним из недостатков импульсников - прожеры в смысле потребления тока. Никому не удавалось снизить.
Есть 21ма. Показываем все плюсы и все минусы и отрабатываем. Плюс - почти в 2 раза увеличиваем время поиска на той же АБ, как минус - упомянул ожидаемый эффект.
Тут речь не в том, что оговаривалось, уже молодец, что хоть и косвенно, поднял вопрос затрат энергии на нагрев транзистора.
Никто не ожидает революции, но знать процент потерь нагрева интересно. При малой длительности имп. все понятно - растет длительность, растет потребление - растет чуйка.
При ~120/120 - непонятка для многих. Маловероятно, но подождем.
