Сообщение # 341
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата nevrolight ()
Причем если подключить к блоку питания - гула нет, а от батарейки - есть
Подробнее можно? Какими батарейками питаешь? Какой блок питания (напряжения)
При работе от блока питания , реакция на металл есть?
Сообщение # 342
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight,
диаметр 20см, 26 витков, сопротивление 2,16 ом, Индуктивность 388мкгн
подбирайте резистор "грубая настройка"
Сообщение # 343
dom
  Постов: 854   Друзья
nevrolight, На сколько стоит резистор "грубая настройка"?
Сообщение # 344
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Ставил и 50 и 100к. чем больше сопротивление - тем громче гул
Цитата
Задали кучу вопросов, а виновник торжества сбежал с сайта.
Да тут я , попробую саму микросхему перекинуть (есть одна в запасе)
Сообщение # 345
dom
  Постов: 854   Друзья
nevrolight, Я, так и не понял, от блока питания работает?
Сообщение # 346
nevrolight
  Постов: 127   ОК
От блока питания работает а от батарейки - нет
Добавлено (25.04.2020, 17:19)
Перепнул микросхему - ничего не изменилось
Сообщение # 347
dom
  Постов: 854   Друзья
nevrolight, Какая батарейка?
Сообщение # 348
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Батарейку проверил - заряженная
Добавлено (25.04.2020, 17:20)
Цитата
Какая батарейка?
шутишь что ли на ней металлоискатель будет работать пока она не сядет до 5 вольт а пока что 9в
Сообщение # 349
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата dom ()
Какая батарейка?
Для непонятливых задаю еще раз данный вопрос.
Сообщение # 350
nevrolight
  Постов: 127   ОК
ну солевая - в другом металлоискателе с теми же параметрами и скважностью работает на ура
