| | Сообщение # 251
Постов: 1693
Цитата mihaska (  ) входящее напряжение в амперах. Чем больше,тем лучше,конечно в пределах разумного.Можно и 132 А взять,но каково это будет таскать его в рюкзаке...Есть 12 вольт и 1,2 А.хватает на долго.И на будущее,любой прибор больше той силы тока на которую он рассчитан,не возьмёт.
| | Сообщение # 252
dom
Постов: 854
Цитата chestor (  ) Спаял но её сопротивление 6.8 ома. Такое сопротивление и будет, т.к. в данной витой паре вместо меди применен биметалл. Ищем витую пару с медного провода.
Цитата chestor (  ) Не могу добиться редких щелчков.
С применением TL072 необходимы танцы с бубном. Сплошь и рядом данная микросхема перемаркер. Редких щелчков, можно попробовать добиться последовательным подключением к R12 постоянного резистора примерно на 68ком или заменить R12 со 100ком на 200ком.
Цитата chestor (  ) вместо 100кОм который отвечает за частоту поставил переменный на 500кОм думал подобрать под катушку. Без надобности, не надо трогать резистор частоты и длительности импульса. Катушка настраивается, подбором резистора R7.
Цитата chestor (  ) И если под пирата сделать катушку из 0.3 провода. Диаметром 200мм то сколько витков получится? Для облегчения "спасения утопающего" имеется таблица по параметрам намотки катушек. Оптимальный вариант, использовать провод в диаметре не ниже 0,5мм.
| | Сообщение # 254
sparkingsparking
Постов: 671
Если у тебя звук тональный, то ставь динамик 50 ом
| | Сообщение # 255
боб
Постов: 456
Что не ставь, а получим пшик. Допущена ошибка в корне:
1. Теряем чувствительность. У нас на (9/7-157/072) ноге ~0.7в. Все что выше, плюя на старания компаратора, аж до 2.5 ... 3в. мы готовы пожертвовать на тональный звук. Это в то время когда подав на базу Т3 2в, он уже хоть и не приятно, но заставит трещать динамик. Теряем!
2. Нет зависимости частоты от глубины/массы металла. Оптопара в данной схеме при таком перепаде напряжения будет работать как ключ. Ведь изменение напряжения на выходе МС свыше 3в. будет непропорционально менять сопротивление перехода транзистора выхода оптопары. Хотя, с этим еще можно смириться.
| | Сообщение # 256
Оптопара то зачем здесь,это тормоз на реакцию
| | Сообщение # 257
mixa0340
Постов: 14
Цитата боб (  ) 1. Теряем чувствительность. Ну это факт, но ведь и в поле приходится эту чуствительность загрублять и то что дома было по воздуху 20-25см на пятак, то в поле 15-18см в земле. У оптопары PC817 ном.напряжение 1.2в и работают некоторые начиная с 0.8в отбирать надо. Может слабый выхлоп у 157 поднять эмитерным повторителем и включить как то по другому оптопару или использовать резисторную? Я хочу чтобы с ростом сигнала на выходе компаратора менялась частота звука в динамике и если так получится не загрубив чуствительность под плинтус и получить тех же 20-22см на пятак по воздуху думаю что это будет норм. В любом случае можно поставить переключатель и отключать когда надо. Вот примерно так хотелось бы https://www.youtube.com/watch?v=HUIhyRumVcE https://www.youtube.com/watch?v=nKwxxsCR6Yg Вот пример тонального звука который подходит больше для пинпоинтера https://www.youtube.com/watch?v....&t=309s
Цитата боб (  ) 2. Нет зависимости частоты от глубины/массы металла. Так этой зависимости нет и у пирата с обычным звуком, он на подкову лежащую на поверхности гудит так же как и на тазик который на пол метра в земле)))
Цитата краб (  ) Оптопара то зачем здесь,это тормоз на реакцию Для того чтобы из динамика был не гул как из трансформаторной будки))) Ну, а с максимальной чувствительностью всё равно в поле не походишь, гудит на землю.
| | Сообщение # 258
atoll07
Постов: 574
Цитата mixa0340 (  ) Я хочу чтобы с ростом сигнала на выходе компаратора менялась частота звука в динамике и если так получится не загрубив чуствительность под плинтус ..вы тут на форуме не первый с "хотелками" по "улучшению" Пирата.. уже до этого была 1000+1 ночь на эту тему.. ..вопрос надо ставить - а нужно ли это "улучшение".. Пират тем и хорош, что он краток и точен - как выстрел из пистолета.. ..то, что вы хотите сделать - сделать можно, но схема вырастет в 2-3 раза если делать на рассыпухе... и усложниться если делать на контроллере.. и это уже будет МД не для начинающих.. ............................................ ..по обработке сигнала после компаратора: чтобы не потерять чуйку (и даже ее увеличить) делается так: выход компаратора подключается к двум параллельным каналам.. в первом канале - одновибратор (с возможностью перезапуска) который запускается самым малым (коротким 10-20мкС) импульсом с компаратора, длительность одновибратора 10..50мС.. этот одновибратор управляет запуском (разрешает работу) ГУНа (генератор управляемый напряжением).. ..в другом канале буфер нагруженный на интегратор (преобразовываем количество и длительность импульсов на выходе компаратора в напряжение).. это напряжение управляет ГУНом..
| | Сообщение # 259
chestor
Постов: 74
Ещё такой вопрос. Пират на ne и tl. Звук в динамике тихий. Регулятор по максимуму. На поле я думаю вообще ничего слышно не будет. Увеличить звук можно только заменой транзистора? Или как то иначе можно
| | Сообщение # 260
yakopka
Постов: 129
Цитата chestor (  ) Или как то иначе можно можно со стороны дорожек подпаять ещё один p-n-p чтоб получился составной, в смд корпусе должен хорошо встать, я так на трекере пи-2 делал
