МД Квазар АРМ
Сообщение # 241
lusik
  Постов: 26   ОК
Доброй ночи, дайте пожалуйста файлы по сборке платы rev06b, мож остались у кого... Спасибо.
Сообщение # 242
dom
  Постов: 854   Друзья
Андрюха! Тебе эта нужна?
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/quasar_v06.zip
Сообщение # 243
lusik
  Постов: 26   ОК
Это rev06c, та, что с usb. А мне нужна та, что из разъемом для наушников... Хотя, расположение деталей идентично, кроме розъема. Спасибо!
Сообщение # 244
AHAV
  Постов: 65   ОК
Помогите пожалуйста ибо не знаю , что делать. Работал прибор нормально, но вдруг начал передать постоянно при напряжении питания выше 7 вольт . Питал его от двух 18605. Поставил преобразователь, настроил на 6.5 вольт и вроде бы все проблемы пропали. Но недавно заметил, что он начал гладить на чувствительности , на которой было все нормально. Раньше без датчика тишина была на 1, теперь даже с законченным датчиком бубонит до 10. Разобрал его, кое-как отпаял монитор, плата вроде чистая, что делать не знаю. Помогите пожалуйста
Файлы: 1241596.jpg (522.6 Kb)
Сообщение # 245
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Попробуйте за питать прибор без преобразователя
Сообщение # 246
AHAV
  Постов: 65   ОК
Пробовал, всё остаётся , если напряжение батареи вышем7 возбуждается, ниже 7в работает, но только при чувствительности меньше 10.
Сообщение # 247
dom
  Постов: 854   Друзья
AHAV, Начни с "простого", попробуй проверить резисторы и емкости на непропай или обрыв.
Сообщение # 248
AHAV
  Постов: 65   ОК
Да, так наверное и сделаю, скорее всего что то отвалилось. Только в коком районе... Будем искать.
Сообщение # 249
dom
  Постов: 854   Друзья
Может быть еще какая то емкость полу отваленная и при изменении напряжения, "плавает".
Сообщение # 250
AHAV
  Постов: 65   ОК
Спасибо, будуи мотреть
