МД Квазар АРМ
Сообщение # 231
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Шурави,
Цитата Шурави ()
Нужно быть объективным, нашли плохое ,это хорошо но и о хорошем не надо за бывать....Ато как в мультике "А баба яга против....." Без обид..и больше позитива
я когдато писал что есть предел и стоит остановится потому как дальнейшие попытки улучшить "совершенство" приводят к худшему результату, либо прислушатся к пользователям и собрать хорошие фишки из разных прошивок в одну сборку а не "печь пирожки" в зависимости в какую сторону пуля шевельнулась либо тестить их самолично с выкладкой в доступ после проверки
Сообщение # 232
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Boltyara, поясняю.... Сейчас у меня два прибора -- на одном стоит 2.2.18, на другом --- 2.6.0.... Так вот.. 2.2.18... включаем пин... Звук озвучки привычный(тональность).. Если остановить датчик над целью, звук не пропадает. При отводе в сторону плавно уменьшается. Плюс показывает VDI... Теперь 2.6.0... Частота звука заметно ниже.. какое-то нудное нытьё.. При остановке датчика через секунду(+\-) звук исчезает... При отводе в сторону может появиться вновь(на чистом месте).. Отсутствует VDI.... smile
Сообщение # 233
Boltyara
  Постов: 1212   U
DEXXTER933659, пин это опция, не основной режим, вди там нах не нужен. Что касается работы пина- так он на приборах бывает разный. Есть функция точного определения положения цели , при этом с каждой проводкой над целью чутьё постепенно уменьшается- в итоге оператор держит датчик точно над целью. Чуть в сторону- полная тишина. Есть функция точного определения размеров цели , при этом чутьё на постоянном уровне. Оператор за несколько поводок (выше-ниже, лево-право и крест накрест) датчиком точно знает о обьёме цели. Обе функции по своему хороши. В крайней прошивке реализован первый вариант. В минелабах, к примеру, есть обе функции. На некоторых приборах операторы пытаются использовать режим пина как основной, работая как в статике. Но этот режим не устойчив, потому как удержать "0" прибор не в состоянии, чистой статики не бывает.
Сообщение # 234
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Boltyara, пин мне нужен только когда копаю в рыхлой почве и выкопанный ком рассыпается на мелкие части.. Вот тогда и требуется точная локализация цели. И без всяких этих нескольких проходов и крест-накрест. От пина надо только одно -- показать где находится выкопанный золотобриллиант и сделать это как можно точнее при минимуме движений..ИМХО smile
Сообщение # 235
Boltyara
  Постов: 1212   U
DEXXTER933659,
Дык я и пишу про первый вариант. smile Сунул датчик и по мах. звука твой брюлик. Хрестится не надо. Тем более, что ты обычно кольцами работаешь. А я вообще пином почти не пользуюсь. Работаю тож с кольцевыми датчиками.
Сообщение # 236
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Boltyara, так, вот, именно что это сделать на последних прошивках гораздо сложнее, чем на более ранних... ну.. О чём и речь идёт!
Сообщение # 237
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Q29, Вот
Файлы: QuasarARM.hex (180.1 Kb)
Сообщение # 238
Q29
  Постов: 15   ОК
Спасибо.
Сообщение # 239
lusik
  Постов: 26   ОК
Доброй ночи, дайте пожалуйста файлы по сборке платы rev06b, мож остались у кого... Спасибо.
Сообщение # 240
dom
  Постов: 854   Друзья
Андрюха! Тебе эта нужна?
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/quasar_v06.zip
