МД Квазар АРМ
| | Сообщение # 181
Dоцент
На форуме схем.нет юзер под ником @artos5 делал реинженеринг Квазара АРМ, делал он это, с его слов, по заказу кого то из Украины. Может это и есть результат его работы. Сомневаюсь, что то, что Andi_F на блины повелся и прошивку на русском сделал.
https://forum.cxem.net/index.p....3155914
| | Сообщение # 182
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да хрен с ним -- я согласен и на русский, главное что при запуске нет этой дебильной музыкальной шкатулки(((
| | Сообщение # 183
Cashman
Постов: 15
Всем доброго времени суток. Квазар ревизии 0.6, плата от ozzy. Решил сегодня обновить аппарат на 2.6.0, подключаю через microusb, но флэшер ни в какую не видит контроллер. Пробовал на 3 компах и с разными проводами.
Полез смотреть VDD, все в норме 3,3в, на CP2102 тоже все напряжения присутствуют, компом определяется.
Сам блок рабочий, но вот прошить не получается. Куда еще посмотреть? За ранее благодарю...
| | Сообщение # 184
apeks
Постов: 2197
Cashman, Цитата Cashman (  ) Куда еще посмотреть? в тему по прошивкам СТМ, есть два вывода контролера ВООТ1 и ВООТ0 касаемые вариантов запуска и прошивкиДобавлено (28.10.2019, 23:19) --------------------------------------------- для примера https://radiohlam.ru/stm32_5/
| | Сообщение # 185
Cashman
Постов: 15
Цитата apeks (  ) в тему по прошивкам СТМ Это все конечно интересно, почитал и пример.
В том то и не понятки, ведь с прошлой прошивки до сегодняшнего дня никаких манипуляций с платой не было.
| | Сообщение # 186
apeks
Постов: 2197
вы не поняли.если бы никаких манипуляций с прошлой прошивки не проводилось то мд так бы и оставался в ожидании шьют его или уже прошили и сняли-кинули обратно перемычки бутов для запуска самой программы изделия контролер нужно включить в режим прошывки, это не авр где подключил прогер и шьеш, нужно еще с бубном потанцевать особенно с прошивкой по uart
| | Сообщение # 187
arthol
Постов: 183
а известная фирма о которой реч и видео, это я так понял деловера? наслышан о их говнозборке, что каждый второй их прибор уходит на переделку уже к яковлеву. который в свою очередь данные приборы делает гораздо выше по качеству .
| | Сообщение # 188
Cashman
Постов: 15
2apeks, контроллер в режиме прошивки, перемычка стоит.
Утро вечера мудренее, решил прозвонить цепи. Пока что обнаружил что нет связи между СР2102 и контроллером по rx и tx (rs_tx и rs_rx согласно схеме). "Копаем" дальше
| | Сообщение # 189
apeks
Постов: 2197
Cashman, я честно сказать после пары "танцев" с uart правда с другими схемами решил в дальнйшем судьбу не др...чить и приобрел stlink v2, теперь прошивка СТМов ничем практически не отличается от прошивок аврок
| | Сообщение # 190
ИИвваанн
Постов: 14
Прошивка 2.6.0 глючит. При балансировке на феррит очень часто зависает. С предыдущими прошивками было нормально.
