МД Квазар АРМ
Сообщение # 201
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Q29,
Цитата Q29 ()
резисторы стараюсь ставить 1%.
честно сказать схемы не допускающие номиналы 10-25% разброс считаю "кривыми" и сложными в наладке где каждое изделие получается индивидуальным
Сообщение # 202
Q29
  Постов: 15   ОК
Цитата Q29 (часть схемы Rx одинакова для всех плат, детали одинаковы)
Цитата Boltyara ()
а номиналы видно разные. U Rx зависит от КУс ОУ.
Я на это ответил.
Сообщение # 203
Cashman
  Постов: 15   ОК
apeks, чудеса чудесные, заказал себе STLink пока ждал, решил попробовать прошить по UART, благо шнурок где то лежал, и тоже тишина, не видит прога контроллер. Проверил напругу на BOOT0, все в норме, цепи RX и TX тоже.
Напоследок решил подключить по microUSB, и о чудо, контроллер увиделся и благополучно прошился. Вот что ему мешало раньше...
Сообщение # 204
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Cashman, могли не тот кабель USB использовать.. Они есть двух типов --- полные и только для зарядки.. wink
Сообщение # 205
apeks
  Постов: 2197   Друзья
да есть и "полные" полное гэ, есть еще поджареные порты на самом компе, есть ситуации еще интересней- на моем компе юсб на задней стенке почемуто определяются как хаб и не "все" от них работает а те юсб с матери что на планках вывел почемуто полноценные
чаще правда комп перезагружать нужно с закрытием всех "лишних" прог чтоб прошится "нестандартно"
Сообщение # 206
yakopka
  Постов: 129   ОК
у меня есть шнурок от незнай какого телефона на PL2303, так он коннектится только на очень низкой скорости и квазар прошивается 11 минут.
Сообщение # 207
Cashman
  Постов: 15   ОК
DEXXTER933659, кабели были разные испробованы, шью только с одного ноута.
Сообщение # 208
Boltyara
  Постов: 1212   U
У меня нормально залетают прошивки через 2303. В наличии две платы. Так вот: на одной не верно промаркированы выводы (попутаны Tx и Rx) wacko . Сначала думал она неисправна, пока не подрубил наоборот (подключил Тх к Тх, а Rx к Rx, соответственно).
Сообщение # 209
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Файлы: 8658462.jpg (31.4 Kb) · 6830868.jpg (37.9 Kb)
Сообщение # 210
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Лучше бы старый пин вернул автор... А так --- ничего нового..
