МД Квазар АРМ
| Сообщение # 131
Alex1802
Постов: 156
Ок, понял. Еще такой вопрос , конденсатор в тх ставится в датчике? Почему спросил - Rx звонится от датчика , а тх нет . Читал что некоторые ставят в датчик контурный конденсатор последовательно , а некоторые на плату. На плате его не нашел (0,33мкф ) ,только 0,1 мкф на Rx, по этому наверное и не звонится. Но смутило сопротивление Rx-71 ом ??? Для 200 витков многовато . И еще, только-что удалось при настройке нагнать аж целых 16 ма на тх - но прибор начал вести себя неадекватно , при отстройке на феррит аж 149 , тирликает себе постоянно и реакции ноль. А какие симптомы когда прошивка слетает?
| Сообщение # 132
WELL_85
Постов: 639
Цитата Alex1802 (  ) конденсатор в тх ставится в датчике? Да в этих Мд конденсатор ставят в датчик и включён он последовательно.
Цитата Alex1802 (  ) прибор начал вести себя неадекватно Разбаланс какой?
| Сообщение # 133
slaerslaw
Постов: 137
Alex1802, сопротивление приёмной нормальное. прошивка в норме. ток маленький на передающей,смотри на обвязку сборки полевиков,возможно где то непропай
| Сообщение # 134
Alex1802
Постов: 156
Спасибо пока всем за отзыв, завтра буду бороться с ним . Разбаланс тоже завтра проверю .Добавлено (19.09.2019, 21:59) --------------------------------------------- По поводу непропая тоже возможно, хотя пока ничего не нашел . Просто заметил что иной раз при настройках ток в тх то меняется до неких значений , то просто ноль . Проверю завтра тщательнее.
| Сообщение # 135
DEXXTER933659
Постов: 1896
Короче, товарищи, я начинаю тупить... Ходил на коп вместе с двумя товарищами.. Был сильный ветер и сигналы моего АРМ едва были слышны. В то время, как у камрада Аська орала на всю округу. Задумался поменять динамик. Сейчас стоит 30 омный капсуль от наушников. Хочу поставить от ноутбука (вместе с боксом).. Только есть одно но -- у него сопротивление 4 Ома.. Соответственно надо ставить сопротивление (я). Но, так как я никогда не занимался подобной химией, то возникает вопрос: Какой вариант предпочтительнее? Нутром чую что левый, но доказать не могу..
| Сообщение # 136
ozzy
Постов: 88
может стоит просто купить нормальный динамик 50 мм 16...50 Ом и не изобретать очередной лисапед ?
| Сообщение # 137
боб
Постов: 456
DEXXTER933659, Как сопротивления не ставь, всеравно получим пшик. Ведь 4 ома при общем сопротивлении ~30ом заберут всего 1/7 мощности.
| Сообщение # 138
DEXXTER933659
Постов: 1896
ozzy, конечно проще.. разговора нет.. Но мы не ищем лёгких путей В общем сделал по левой схеме.. Вроде работает. Насколько громко, в квартире не понять.. Надо в поле выбраться...Добавлено (21.09.2019, 23:27) --------------------------------------------- боб, а остальные 6\7 рассеются на сопротивлении?
| Сообщение # 139
боб
Постов: 456
Да. Ток протекает общий, переводим падение напряжения в мощность и ... . В случае: -На безрыбьи и рак рыба, можно выиграть, если сопротивление снизить до 8...10ом, закоротив его желательно неполярным 100...200мкф.
| Сообщение # 140
DEXXTER933659
Постов: 1896
боб, понятно.. Спасибо!
