МД Квазар АРМ
Сообщение # 121
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата электрон ()
А почему на плате написано 2.7...5.4v?
Потому что на некоторых платах установлен повышающий DC-DC преобразователь. и этого напряжения хватает.
Сообщение # 122
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Понаделают плат с всякими абсолютно ненужными дополнениями (FM-трансмиттер, DC\DC преобразователь, USB программатор, регулятор тока TX, OLED), а потом с удивлением смотрят как работает прибор на копе wacko
Сообщение # 123
электрон
  Постов: 36   Друзья
Хорошо что мне нужно сделать на плате чтоб питать ее от 12 вольт?
Сообщение # 124
melan
  Постов: 999   Друзья
Зачем 12в ??? Вам нужен один типа 18650, с хорошим аккумулятором день копа обеспечен.
Сообщение # 125
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Ребята Здравствуйте. Прошу помощи у Квазарщиков , так как этим прибором не занимался, а знакомый просит посмотреть - отказался работать на копе после звука пиууу . Проблема следующая - нет реакции на металл, в катушке тх 0 ма при настройке. Пробовали от другого Квазара катушку - результат при настройке тот же . Где искать- полевики полетели? Заранее спасибо.
Сообщение # 126
электрон
  Постов: 36   Друзья
у меня на авр похожая проблема ток есть а баланс показывает 0 mV пришлось собирать АРМ. По мне так легше собрать новый прибор чем искать поломку. Может кто что подскажет по нашим случаям.
Сообщение # 127
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Подожду пока , может кто подскажет .
Сообщение # 128
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Alex1802, так что там подсказывать --- берите осциллограф и начинайте проверять прохождение сигнала от STM и до TX.... smile
Сообщение # 129
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Alex1802, Начни поиск неисправности с проверки питания по узлам, опираясь на схему. Ну и соответственно по сигналам... По совету DEXXTER933659,
Сообщение # 130
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Ок, понял. Еще такой вопрос , конденсатор в тх ставится в датчике? Почему спросил - Rx звонится от датчика , а тх нет . Читал что некоторые ставят в датчик контурный конденсатор последовательно , а некоторые на плату. На плате его не нашел (0,33мкф ) ,только 0,1 мкф на Rx, по этому наверное и не звонится. Но смутило сопротивление Rx-71 ом ??? Для 200 витков многовато . И еще, только-что удалось при настройке нагнать аж целых 16 ма на тх - но прибор начал вести себя неадекватно , при отстройке на феррит аж 149 , тирликает себе постоянно и реакции ноль. А какие симптомы когда прошивка слетает?
