МД Квазар АРМ
Сообщение # 381
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Шурави ()
где вам надо
Через enter.
Сообщение # 382
Шурави
  Постов: 119   Друзья
vden2110, А чуйка?
Сообщение # 383
KEN9147
  Постов: 40   ОК
vden2110 вроде не писал при каком барьере у него такая низкая чуйка, может помехи...?
А ферит правильно выставил ?
VDI правильно показывает?
Сообщение # 384
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата vden2110 ()
Бронзу показывает 15сектор.
Настройка прибора проверяется другими металлами.
vden2110, Для того, чтобы прибор правильно показывал цели, находящиеся под датчиком, необходима настройка VDI и это проверяется не бронзой. Из малого,нужна фольга, размером примерно 4х4см, 5коп.СССР и медная монета. Каждый металл должен находится в своем секторе. Если это не так, то имеем плохой показатель, по дальности обнаружения целей.
Шкала металлов.
Файлы: 0355012.jpg (67.8 Kb)
Сообщение # 385
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Нужно всего то нужно , ферит. чоооорноое зелезо монолитное и кусок настоящей красной меди. чернина должна казать в самом начале шкалы а медь в противоположном конце шкалы. Все что между автоматычно станет на свои места.
Сообщение # 386
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Цитата dom ()
Шкала металлов.
Таблица мягко говоря неверная, может ввести в заблуждение новичка.
Серебро +80...+95 ?
Я видел только одно серебро с VDI +81 это был талер и он огромный, всё остальное - динарики и мелкие цари гораздо ниже от +30 до + 60, рубли царизм у нас редкость ни разу не попадались.
Большое железо - 52 ... -92 ?
Большое железо вообще не предсказуемо по VDI, зависит от формы, ржавчины и положения в грунте, очень часто закидывает в цвет и это проблема всех металлоискателей, только опыт позволяет по тонкостям звука отличать его.
При настройке нужен ещё Катькин пятак, он должен быть на краю видимости VDI.
VDI вообще должно быть ограничено по верху +86, выше целей нет, там только глюки и ложняки.
А если и есть цели с VDI выше +86 то это например тазик алюминиевый неглубоко, лично мне он ненужен, я лучше похожу с стабильным прибором в спокойствии, а то от этих ложняков сплошные нервы...
Сообщение # 387
dom
  Постов: 854   Друзья
Данная таблица "гуляет" по многим сайтам. Если считаете, что в ней имеются неточности и имеете больше примеров в поиске разнообразных находок, то может быть ее стоит подкорректировать?
Сообщение # 388
vden2110
  Постов: 24   ОК
Шурави добрый день.
Добавлено (05.12.2020, 15:24)
Я сделал так подключил к R2-13ом. Общее 5.6 ом. получилось
Добавлено (05.12.2020, 15:26)
Ток 93 ма частота 8064гц. Катушка Тх-40-41 виток.
Добавлено (05.12.2020, 15:27)
Провод 0.2 по меди.
Добавлено (05.12.2020, 15:31)
Это RX-131 вит.
Добавлено (05.12.2020, 15:33)
ТХ провод 0.44 по меди.
Добавлено (05.12.2020, 15:38)
Чувствительность где то до 30 см.
Добавлено (05.12.2020, 16:03)
Баланс 417 мв. вектор 128 N . Компенсатор 250мв.57D. Скомпенсировал 259мв. 56В
Добавлено (05.12.2020, 16:07)
Ферит -47 Отклика в рабочем режиме на ферит нет .
Добавлено (05.12.2020, 16:09)
Чуйка на пятак ссср. до 20 см. Катушки ДД32
Добавлено (05.12.2020, 16:13)
Барер 10. Еще автоотстройка от земли 3.9
Добавлено (05.12.2020, 16:15)
Пятак 9-10 сектор.
Добавлено (05.12.2020, 16:17)
От приемной катушки зависит чуйка ?
Добавлено (05.12.2020, 16:44)
Дюралевый радиатор 16 сектор. Стопка жетонов на метро 15 сектор .Рулон медной фольги 16 сектор. 20 копеек 1923 г. 14 сектор.
Сообщение # 389
Шурави
  Постов: 119   Друзья
У вас неправильно настроен датчик
красная медь должна быть в последнем секторе а железо в первом тогда 5коп ссср будут в средине шкалы.
вам в личку кинул ссылки о настройке датчика правда SDD но суть та же.
Сообщение # 390
vden2110
  Постов: 24   ОК
В смысле на почту ?
Добавлено (05.12.2020, 18:20)
Нечего нет.
