МД Квазар АРМ
Сообщение # 391
vden2110
  Постов: 24   ОК
Шурави добрый день.
Добавлено (05.12.2020, 15:24)
Я сделал так подключил к R2-13ом. Общее 5.6 ом. получилось
Добавлено (05.12.2020, 15:26)
Ток 93 ма частота 8064гц. Катушка Тх-40-41 виток.
Добавлено (05.12.2020, 15:27)
Провод 0.2 по меди.
Добавлено (05.12.2020, 15:31)
Это RX-131 вит.
Добавлено (05.12.2020, 15:33)
ТХ провод 0.44 по меди.
Добавлено (05.12.2020, 15:38)
Чувствительность где то до 30 см.
Добавлено (05.12.2020, 16:03)
Баланс 417 мв. вектор 128 N . Компенсатор 250мв.57D. Скомпенсировал 259мв. 56В
Добавлено (05.12.2020, 16:07)
Ферит -47 Отклика в рабочем режиме на ферит нет .
Добавлено (05.12.2020, 16:09)
Чуйка на пятак ссср. до 20 см. Катушки ДД32
Добавлено (05.12.2020, 16:13)
Барер 10. Еще автоотстройка от земли 3.9
Добавлено (05.12.2020, 16:15)
Пятак 9-10 сектор.
Добавлено (05.12.2020, 16:17)
От приемной катушки зависит чуйка ?
Добавлено (05.12.2020, 16:44)
Дюралевый радиатор 16 сектор. Стопка жетонов на метро 15 сектор .Рулон медной фольги 16 сектор. 20 копеек 1923 г. 14 сектор.
Сообщение # 392
Шурави
  Постов: 119   Друзья
У вас неправильно настроен датчик
красная медь должна быть в последнем секторе а железо в первом тогда 5коп ссср будут в средине шкалы.
вам в личку кинул ссылки о настройке датчика правда SDD но суть та же.
Сообщение # 393
vden2110
  Постов: 24   ОК
В смысле на почту ?
Добавлено (05.12.2020, 18:20)
Нечего нет.
Сообщение # 394
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Цитата dom ()
может быть ее стоит подкорректировать?
В сети есть и более или менее правильные таблицы.
В целом я согласен с этой , только 5 коп СССР повыше будут +45...+50 зависит от частоты , чем выше частота тем выше VDI.
Эта таблица для частоты 7...8 кГц
Медная монета всегда выше по VDI чем серебряная такого-же размера, хоть у серебра и проводимость лучше.
Файлы: 0702250.jpg (19.9 Kb)
Сообщение # 395
vden2110
  Постов: 24   ОК
Моя почта vden2110@gmail.com
Сообщение # 396
Шурави
  Постов: 119   Друзья
vden2110, личные сообщения на этом форуме.
Файлы: 6173026.png (6.6 Kb)
Сообщение # 397
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Ещё фаза может быть перевёрнута, часто такое случается при отстройки ферита.
Ещё vden2110 так и не сказал - он вообще махал феритом над датчиком или просто ввёл какое-то там значение?
Сообщение # 398
vden2110
  Постов: 24   ОК
KEN9147 спасибо. Мне бы разобраться что делать .Толи катушки перемотать, толи входной уселок настраивать.
Добавлено (05.12.2020, 18:36)
Чуйка на пятак 15-20 см.
Добавлено (05.12.2020, 18:38)
Ток ТХ-93 ма.
Добавлено (05.12.2020, 18:39)
Махал над датчиком 2 колечками феррита.
Сообщение # 399
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Надо пробовать не один раз и с разным феритом , часто феррит отстраивается ошибочно.
Ещё может быть кз в обмотках датчика, либо с экраном что-то не так(если он вообще есть)
Вообще желательно фото того что вы называете катушки.
В идеале прибор делать с проверенным датчиком, а то так и будешь мучатся то-ли датчик то-ли прибор.
Попросите датчик у кого-то на проверку, сразу всё встанет на свои места.
Сообщение # 400
vden2110
  Постов: 24   ОК
Датчика пока нет только катушки на листе пинопласта без экрана.
