МД Квазар АРМ
Сообщение # 191
ИИвваанн
  Постов: 14   Друзья
Прошивка 2.6.0 глючит. При балансировке на феррит очень часто зависает. С предыдущими прошивками было нормально.
Сообщение # 192
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
Не заметил такого.
Сообщение # 193
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата UA9OSQ ()
Не заметил такого.
Тоже не заметил такого, но видать что есть такой баг. Это не первый случай такой жалобы.
Сообщение # 194
Q29
  Постов: 15   ОК
У меня на 260 "Desired balance" ниже 1202мв не хочет опускаться. У всех так на этой прошивке?
Сообщение # 195
mongol791
  Постов: 128   Друзья
так оно на всех прошивках так, если не ошибаюсь. Еще до 1100+ - может сбалансировать,то выше нет. датчик не очень хороший у вас.
Сообщение # 196
Q29
  Постов: 15   ОК
Спасибо.
Датчик у меня 90мв, но (по непонятной мне пока причине) эта плата показывает его разбаланс 730мв.
Все установилось кнопкой "вниз". Выбрал 280мв - все скомпенсировалось.
Сообщение # 197
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Q29, А чем вас не устраивает 730 разбаланс? При приближению к грунту он а какую сторону лезет...слишком малый разбаланс может крутить фазу и потом возникают вопросы....почему тянет в чернину...... мне почему то кажется что эта тлата показывает правильно.....не в обиду..лутше портит хорошее.
Сообщение # 198
Q29
  Постов: 15   ОК
У меня несколько готовых плат - две показывают одинаково - 90мв(по одной из них я делаю датчики), одна показывает 130мв, еще одна 324мв и "наш рекордсмен" - плата со значением 730мв. "Рекордсмен" был успешно скомпенсирован до 280мв (рекомендации из интернета). Все работает чудесно - (прошивка 260) захватывает 5 коп.сов. c 28 см на 64 барьере, без цели молчит - и это в комнате! Потрясно. Датчик бабочка 30х25см 8064кгц.
Не могу понять, почему показывает разные значения разбаланса - часть схемы Rx одинакова для всех плат, детали одинаковы. Но, получается, что этим можно не заморачиваться - эта плата показала лучший результат, обычно (на предыдущих прошивках и "нормальных" платах) было 23 см (на 32 барьере) и помехи без цели.
Сообщение # 199
Boltyara
  Постов: 1212   U
а номиналы видно разные. U Rx зависит от КУс ОУ.
Цитата Q29 ()
и это в комнате!
на грунте с большим КУс ОУ будет плохо.
Сообщение # 200
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата Q29 ()
на 64 барьере
Почему на таком барьере? А на меньшем?
