МД Квазар АРМ
| Сообщение # 201
Q29
Постов: 15
Номиналы совершенно одинаковы, резисторы стараюсь ставить 1%.
На меньшем - будет еще больше (как я понимаю).
| Сообщение # 202
apeks
Постов: 2197
Q29, Цитата Q29 (  ) резисторы стараюсь ставить 1%.
честно сказать схемы не допускающие номиналы 10-25% разброс считаю "кривыми" и сложными в наладке где каждое изделие получается индивидуальным
| Сообщение # 203
Q29
Постов: 15
Цитата Q29 (часть схемы Rx одинакова для всех плат, детали одинаковы)
Цитата Boltyara (  ) а номиналы видно разные. U Rx зависит от КУс ОУ.
Я на это ответил.
| Сообщение # 204
Cashman
Постов: 15
apeks, чудеса чудесные, заказал себе STLink пока ждал, решил попробовать прошить по UART, благо шнурок где то лежал, и тоже тишина, не видит прога контроллер. Проверил напругу на BOOT0, все в норме, цепи RX и TX тоже. Напоследок решил подключить по microUSB, и о чудо, контроллер увиделся и благополучно прошился. Вот что ему мешало раньше...
| Сообщение # 205
DEXXTER933659
Постов: 1896
Cashman, могли не тот кабель USB использовать.. Они есть двух типов --- полные и только для зарядки..
| Сообщение # 206
apeks
Постов: 2197
да есть и "полные" полное гэ, есть еще поджареные порты на самом компе, есть ситуации еще интересней- на моем компе юсб на задней стенке почемуто определяются как хаб и не "все" от них работает а те юсб с матери что на планках вывел почемуто полноценные чаще правда комп перезагружать нужно с закрытием всех "лишних" прог чтоб прошится "нестандартно"
| Сообщение # 207
yakopka
Постов: 129
у меня есть шнурок от незнай какого телефона на PL2303, так он коннектится только на очень низкой скорости и квазар прошивается 11 минут.
| Сообщение # 208
Cashman
Постов: 15
DEXXTER933659, кабели были разные испробованы, шью только с одного ноута.
| Сообщение # 209
Boltyara
Постов: 1212
У меня нормально залетают прошивки через 2303. В наличии две платы. Так вот: на одной не верно промаркированы выводы (попутаны Tx и Rx) . Сначала думал она неисправна, пока не подрубил наоборот (подключил Тх к Тх, а Rx к Rx, соответственно).
| Сообщение # 210
Шурави
Постов: 119
