  • Архив - только для чтения
    Клон PI-W металлодетектор
    Сб, 25.04.2020, 22:51 | Сообщение # 211
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата behemothxxxx ()
    Вот такой у меня клон
    Выделенный резистор по моему там должен стоять на 390 Оm.
    Файлы: 3233246.png (412.7 Kb)
    Вс, 26.04.2020, 08:11 | Сообщение # 212
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Boltyara, На счет 18650 они хороши тем что энергоемкие следовательно на долго хватит, малые размеры, ну на них специфично смотрю в плане пожаробезопасности. Со свинцовым аккамулятором 12В 1.2А/ч по спокойнее. Можно еще попробовать Литий-железо-фосфатные LiFePo4 в плане пожароопасности должны быть по лучше, да и число циклов заряда разряда выше в разы, только габариты по больше по сравнению с Li-ion.
    Прео - это что преобразователь ?
    Думаю печатки Николая и ваши, больше по уму сделаны по многим параметрам и можно собрать в домашних условиях, мне как то приходилось собирать по одной из них добрые вспоминания, трудность только была при установке в коробочку 10x10 см впритык плата залазила.
    Эти проекты что выложил для домашнего повторения сложны, только для производства.
    Если научусь хорошо понимать правило трассировки, в тех или иных схем, может попробую сделать печатку...
    Вс, 26.04.2020, 10:13 | Сообщение # 213
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..DIP-компоненты в производстве не технологичны и дороги.. широкое распространение при серийном (промышленном) производстве (даже мелкосерийном) получили SMD-компоненты..
    ..все делают станки автоматы..
    Вс, 26.04.2020, 10:59 | Сообщение # 214
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата IMAX007 ()
    Clone Pi-W в lay, срисованной с коммерческой печатки
    Эту плату коммерческой назвать сложно. Корпуса DIP и SMD, кнопки и светодиоды отдельно, ещё и добавлено не много корпусов. Соединение двух плат между собой займёт больше времени чем сборка самих плат smile Для коммерции должно быть всё максимально компактно с сохранением работоспособности и надёжности. Как написал выше atoll07 без SND ни куда.
    У меня на коммерческой плате нет ни каких лишних плат , в нужный размер размещено всё , и то в планах некоторые конденсаторы , полевик применить в SMD.
    Файлы: 9730847.png (59.4 Kb)
    Вс, 26.04.2020, 18:42 | Сообщение # 215
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    atoll07, Да в smd дешевле собирать, ну в плане сборки и ремонтопригодности удобнее когда радиодетали выполнены в DIP корпусах да и глаза меньше портятся, микруху КР590КН2 выпускают только в DIP корпусе..
    nickolay130978, с вашим опытом разводка дорожек на плате должна быть хорошая, но не вижу отверстий для стоек.
    Интересно будут работать энкодеры на Clone Pi W на звук и чувствительность..
    Вс, 26.04.2020, 18:48 | Сообщение # 216
      Постов: 2255   Друзья
    Нет.
    Их там нет . Они не нужны.
    Вс, 26.04.2020, 19:12 | Сообщение # 217
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    А почему не будут работать энкодеры на Clone Pi W?
    А как же вы будете крепить плату к корпусу ?
    Кстати в какой программе печатку разводили, расположение элементов сами выбирали ?
    Вт, 28.04.2020, 20:20 | Сообщение # 218
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Приветствую! Есть металлоискатель клон. Перестал реагировать на металл у катушки, то есть нет звукового сигнала. Сам прибор включается издавая звуковой сигнал, также работают настройки. Подскажите где можно чего проверить.
    Фото платы и схема (возможна не совсем подходящая).
    Просмотрел несколько схем, эта оказалась самой приближенной к моей. При включении загорается 1 светодиод, потом тухнет и загораются все разом, проигрывает мелодия и все тухнут одновременно. При подносе к металлическому предмету нет звука в динамике, но если приблизится к катушке своим слуховым устройством, то слышен гул(гудение). Катушка прозванивается, ставил другую - результата нет. Карты напряжений со схемой не было. Ее отдельно надо поискать? А если от другой схемы ничего страшного?
    Цитата Boltyara ()
    Зачем тему открыли новую? Есть же ветка по Клону.
    Не знал как лучше. Да и в общей теме наверное мой пост затерялся бы...
    Цитата Boltyara ()
    Эта схема к другой версии прибора, хотя основное можно и по этой глянуть. Сколько светодиодов тухнет разом при прохождении теста (датчик в воздухе)? Гудит ли катушка (поднеси пустую банку к датчику)? Она вообще прозванивается? Ищите карту напряжений, сверяйтесь. Смотреть надо на ОУ.
    А да забыл указать что был заменен один полосатый резистор на 20 Ом. Он был какбуд-то подгаревший. И заменены две микросхемы: вместо ОУ-TL084CN - TL084CN; вместо микросхемы ключей ТС4066BP. Какая микросхема ключей стояла до замены не знаю. Она затерта Электродычем, а маркировку не сказал. После замены ничего не поменялось, кроме светодиоды при включении не по дному горят, а одновременно.
    Цитата Boltyara ()
    Меня смущает перемычка на микросхеме 4066 между 4 и 11 выводами, обычно перемычка ставиться на TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, попробуйте переставить.
    Вероятно что она так и стояла до замены микросхемы.
    Цитата Boltyara ()
    Перемычка там стоять должна. Где точно- скажу вечером. сейчас нет времени осмысливать.
    Хорошо если уточните.
    Добавлено (28.04.2020, 20:48)
    Цитата IMAX007 ()
    Есть еще подозрения на печатке, что стоят перемычки припоя между выводами где не должно быть, лень дальше смотреть фото.
    Лень - грех. Продолжим.
    Цитата IMAX007 ()
    Автор темы вы случайно не потролить решили нас ?
    Нет. Только не силен в электронике. Но мне показалось, что случай заурядный раз прибор работает. Думал кто сталкивался с таким.
    Цитата IMAX007 ()
    Плату сами собирали ?
    Нет. Электродыч.
    Цитата IMAX007 ()
    После чего перестала работать плата ?
    Нашел металлический предмет в поле, отложил аппарат в сторону. Пока копался услышал сигнал переливающийся, кратковременный, переложил прибор(думал глюк). Потом снова взял его а он молчит. Погода была не дождливая в тот день. Был ветер метров 10 в сек.
    Цитата Boltyara ()
    ...Топикстартер дезертировал.
    Не дождетесь surprised
    Цитата Boltyara ()
    Перемычка та не верно стоит. Вопросы задавайте в основной ветке. Здесь делать нечего...
    Подскажите как должна стоять? Где основная ветка? Я туда все напишу все наше обсуждение.
    Добавлено (28.04.2020, 20:54)
    Да перемычки вроде не трогали. Только на микросхеме TC4066BP, когда переставляли вместо родной, и также припояли вроде...
    Файлы: 6785145.jpg (298.4 Kb) · 5850230.jpg (285.5 Kb) · 3219181.png (432.0 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 20:51 | Сообщение # 219
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    RiseOfChaos, мастер вам нужен который уберет перемычку с микросхемы 4066 и поставит перемычку на микросхему TL074(TL084) между 5 -10 ножкой, прибор чисто теоретически должен ожить, если больше нету негде косяков и радиодетали все исправны.
    Вт, 28.04.2020, 20:56 | Сообщение # 220
    RiseOfChaos
      Постов: 16   ОК
    Сейчас попробую.
