Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 201
yoga
Постов: 416
behemothxxxx Если диаметр провода померять нечем , мотайте на карандаше или гвозде 10 витков, замеряете линейкой и делите на 10. Пример; 10 витков по линейке 5мм, делим на 10 - диаметр провода 0,5мм.
| Сообщение # 202
IMAX007
Постов: 235
Добрый день. Выкладываю проект Clone Pi-W в lay, срисованной с коммерческой печатки, возможно есть мелкие ошибки.
| Сообщение # 203
behemothxxxx
Постов: 72
Вот такой у меня клон, я понял что настроечный резистор это деталь очень чувствительна чуть в лево или вправо и все, поэтому думаю это он и дает пиликанья просто так если настроить большую дальность кнопками
| Сообщение # 204
dom
Постов: 854
behemothxxxx, Да, резистор стоит не тот, который должен стоять. Больше всего, что в этом "собака и зарыта". Его необходимо заменить на многооборотный.
| Сообщение # 205
behemothxxxx
Постов: 72
Цитата dom (  ) Да, резистор стоит не тот Спасибо! А не скажите какие подойдут примерно для такой платы если они разные есть? Просто вижу что здесь и другие детали есть такие которых нет в обычном клоне может он еще и прошит как то под этот резистор
| Сообщение # 206
dom
Постов: 854
Необходим многооборотный, подстроечный резистор на 1ком. Если нет такого номинала, то можно поставить 1,5ком. или в крайнем случае на 10ком.
| Сообщение # 207
Serj66610
такой подойдет 100%....только его сопротивление должно быть как на схеме
| Сообщение # 208
behemothxxxx
Постов: 72
И заменить наверное ничем не получится что бы вытащить с телека или радио?
| Сообщение # 209
IMAX007
Постов: 235
Всем привет. Срисовал очередную печатку Clone Pi W может кому пригодиться, возможно есть мелкие ошибки.
Две печатки в одном файле: 1) Основная плата + плата под кнопки 6x4,5mm 2) Основная плата + добавил от себя плату под кнопки 6,5x4,5mm, а также перенес ряд отверстий.
Мое мнение плюсы и минусы: + Маленький размер основной платы около 63х50mm и платы управления 26x50mm + Печатка основа на стабильных микросхемах КР590КН2 и двух 4558D + Предусмотрен защитный диод от переплюсовки питания - Нет предусмотренных отверстий на обоих плат, для крепления к корпусу блока - Присутствуют smd компоненты 7 шт. - Плата не разведена звездой, для компенсации шумов применены блокировочные конденсаторы - Расположение кнопок не самое удобное для новичка - Кнопки немного не симметричны - Ряд отверстий на каждой плате не параллельны друг друга
Фото
| Сообщение # 210
Boltyara
Постов: 1212
Цитата IMAX007 (  ) размер основной платы около 63х50mm IMAX007, Бокс под три 18650 имеет примерный габарит 65х80... Такого питания хватает на неделю- проверено в командировках. Городить прео, тем более тратится на него- чот в лом. Так вот обычная плата (колина или моя- это первый этаж. Над ней(2 эт.) питалово и рубильник с разъёмом = размеру материнки. Клава с индикацией стоя рядом. А предложенное постом выше ну очень сложно в повторении. Двуслойка, много переходных отверстий- тяжко для паяльщика. Трассировка желает лучшего. Если в таком стиле- то оставь нижний слой под общий земляной полигон (он будет под одним потенциалом), если критично аналог и цифру можно разделить вырезом (на нижнем слое). Для миниатюризации проще смд применить.
