Клон PI-W металлодетектор
| Сообщение # 121
apeks
Постов: 2197
Boltyara, Цитата Boltyara (  ) Ребят не занимайтесь ерундой. Отвалится ваш клей, дело времени. согласен пользую больше для фиксации от болтанки в корпусе (при ходьбе чтоб не деленчало) либо чтоб в сторону не уползало кроме жары и сильно холодно тоже не хорошо для "соплей" становятся хрупкими
| Сообщение # 122
Dihlofos
Постов: 31
Цитата ЛУИ (  ) Хочу плату в корпусе закрепить не болтами а на клей. прозрачным клеем только провода крепить или очень-ОЧЕНЬ много лить тогда норм будет, но это не точно. Крепить плату лучше чёрным клеем. нимже и динамик можно. только желательно поверхности обработать наждаком для получения шагрени иначе от гладкого всётаки когдато отвалица.
| Сообщение # 123
x9502433931
Постов: 16
Снова я собрал Clone PI W но уже в smd исполнении. В прошлый раз с DIP версией так и не получилось решить проблему)
И вот снова проблемка нарисовалась) Настраиваю металлоискатель на высокую чувствительность, все работает отлично, с 17 см видит 10 копеек. Потом отключаю питание, включаю снова и чувствительность падает во много раз, почти в упор только видит отвертку.
Единственная прошивка на которой плата заработала 1.0.1
Было ли так у кого-то и что можно проверить?
| Сообщение # 124
arthol
Постов: 183
в первую очередь хорошо отмыть плату от флюса. обычным растворителем 646, он же ацетон. вместо переменного резюка поставить постоянный и проблема пропадет. поперпеменно пробуйте до максимальной чуйки и стабильности прибора путем подбора номиналы резисторов Ом с 470-510- и тд
| Сообщение # 125
apeks
Постов: 2197
x9502433931, Цитата x9502433931 (  ) Единственная прошивка на которой плата заработала 1.0.1 однозначно менять тл074 и возможно 4066 тоже я все никак не соберусь попробовать вместо тл074 ОУ мср6024 но результат должен быть заведомо хороший правда 6024 и стоят подороже пока попробуйте поменять R14 до 2МОм а R15 на 47К если с прошивкам 1.2.2 не заработает меняйте 074
Добавлено (11.11.2019, 08:49) --------------------------------------------- arthol, Цитата arthol (  ) пробуйте до максимальной чуйки и стабильности прибора путем подбора номиналы резисторов Ом с 470-510- и тд если вы за двухваттные 390Ом то незначительная разница подбора, там три варианта: работает, не работает и третий посложней "балабонит сам по себе" если вы за подстроечник 1К то там чаще приходится увеличивать номинал постоянного резистора 1К с подстроечника на ОУ до 1.5К-2.2К либо сам подстроечник менять
| Сообщение # 126
arthol
Постов: 183
за подстроечник 1К и говорю.
| Сообщение # 127
apeks
Постов: 2197
arthol, да вся беда в говнооперационниках если они хорошие работает сразу после прошивки без бубна любой прошей даже подстроечник с среднего положения не приходится трогать вообще
| Сообщение # 128
x9502433931
Постов: 16
Большое спасибо всем за советы. Поставил: R14-2МОм R15-47К R8- увеличил до 1,5 К (еще давно) Плату протер)
Заметил у себя ошибку, поставил неверные номиналы R22-3К и R23-10К и таким образом на вход АЦП(PC0) подавалось 8,5 вольт, примерно по расчетам. Сейчас все исправил но ни на что это не повлияло, вот думаю теперь мог ли я сжечь порт или этот пин на микроконтроллере? Или Этот вход только за уровень заряда батареи отвечает?
Прошивки так и не работают другие. Если ставлю 122m то при питании только от программатора светодиоды все загораются и потом гаснут частями, если подключаю основное питание то они все загораются и разом тухнут. Причем потом даже при питании от программатора такое поведение.
| Сообщение # 129
apeks
Постов: 2197
меняйте операционник, если есть мср6022 две штуки на проводах повесте вместо 074 и если улучшения будут незначительны 4066 тогда тоже подлежит замене
| Сообщение # 130
Boltyara
Постов: 1212
Цитата x9502433931 (  ) Или Этот вход только за уровень заряда батареи отвечает? Не только. Проц зная текущее напряжение ИП формирует необходимую ширину зондирующего импульса.Цитата x9502433931 (  ) мог ли я сжечь В меню можно выставить порог напряжения ИП ниже которого прибор просигналит двойным гудком и позже выключится. Выставив максимум и понизив напругу получите ответ.
