Клон PI-W металлодетектор
Сообщение # 121
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Boltyara,
Цитата Boltyara ()
Ребят не занимайтесь ерундой. Отвалится ваш клей, дело времени.
согласен
пользую больше для фиксации от болтанки в корпусе (при ходьбе чтоб не деленчало) либо чтоб в сторону не уползало
кроме жары и сильно холодно тоже не хорошо для "соплей" становятся хрупкими
Сообщение # 122
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата ЛУИ ()
Хочу плату в корпусе закрепить не болтами а на клей.
прозрачным клеем только провода крепить или очень-ОЧЕНЬ много лить тогда норм будет, но это не точно.
Крепить плату лучше чёрным клеем. нимже и динамик можно. только желательно поверхности обработать наждаком для получения шагрени иначе от гладкого всётаки когдато отвалица.
Сообщение # 123
x9502433931
  Постов: 16   ОК
Снова я собрал Clone PI W но уже в smd исполнении. В прошлый раз с DIP версией так и не получилось решить проблему)
И вот снова проблемка нарисовалась) Настраиваю металлоискатель на высокую чувствительность, все работает отлично, с 17 см видит 10 копеек. Потом отключаю питание, включаю снова и чувствительность падает во много раз, почти в упор только видит отвертку.
Единственная прошивка на которой плата заработала 1.0.1
Было ли так у кого-то и что можно проверить?
Файлы: 3037314.jpg (220.1 Kb)
Сообщение # 124
arthol
  Постов: 183   ОК
в первую очередь хорошо отмыть плату от флюса. обычным растворителем 646, он же ацетон.
вместо переменного резюка поставить постоянный и проблема пропадет.
поперпеменно пробуйте до максимальной чуйки и стабильности прибора путем подбора номиналы резисторов Ом с 470-510- и тд
Сообщение # 125
apeks
  Постов: 2197   Друзья
x9502433931,
однозначно менять тл074 и возможно 4066 тоже
я все никак не соберусь попробовать вместо тл074 ОУ мср6024 но результат должен быть заведомо хороший правда 6024 и стоят подороже
пока попробуйте поменять R14 до 2МОм а R15 на 47К если с прошивкам 1.2.2 не заработает меняйте 074
Добавлено (11.11.2019, 08:49)
arthol,
если вы за двухваттные 390Ом то незначительная разница подбора, там три варианта: работает, не работает и третий посложней "балабонит сам по себе"
если вы за подстроечник 1К то там чаще приходится увеличивать номинал постоянного резистора 1К с подстроечника на ОУ до 1.5К-2.2К либо сам подстроечник менять
Сообщение # 126
arthol
  Постов: 183   ОК
за подстроечник 1К и говорю.
Сообщение # 127
apeks
  Постов: 2197   Друзья
arthol, да вся беда в говнооперационниках
если они хорошие работает сразу после прошивки без бубна любой прошей даже подстроечник с среднего положения не приходится трогать вообще
Сообщение # 128
x9502433931
  Постов: 16   ОК
Большое спасибо всем за советы.
Поставил:
R14-2МОм
R15-47К
R8- увеличил до 1,5 К (еще давно)
Плату протер)
Заметил у себя ошибку, поставил неверные номиналы R22-3К и R23-10К и таким образом на вход АЦП(PC0) подавалось 8,5 вольт, примерно по расчетам. Сейчас все исправил но ни на что это не повлияло, вот думаю теперь мог ли я сжечь порт или этот пин на микроконтроллере? Или Этот вход только за уровень заряда батареи отвечает?
Прошивки так и не работают другие. Если ставлю 122m то при питании только от программатора светодиоды все загораются и потом гаснут частями, если подключаю основное питание то они все загораются и разом тухнут. Причем потом даже при питании от программатора такое поведение.
Файлы: 7199129.png (47.6 Kb)
Сообщение # 129
apeks
  Постов: 2197   Друзья
меняйте операционник, если есть мср6022 две штуки на проводах повесте вместо 074 и если улучшения будут незначительны 4066 тогда тоже подлежит замене
Сообщение # 130
Boltyara
  Постов: 1212   U
Не только. Проц зная текущее напряжение ИП формирует необходимую ширину зондирующего импульса.
мог ли я сжечь
В меню можно выставить порог напряжения ИП ниже которого прибор просигналит двойным гудком и позже выключится. Выставив максимум и понизив напругу получите ответ.
