Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 111
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) мультисим вываливается в ошибку, с резистором в половину гасится паразитный выброс по фронту превышающий логический уровень Мультисим это хорошо , но оставь пока его в стороне, нет там ни какого выброса превышающий логический уровень и быть не может, а если бы и был то он здесь ни как не мешает . В оригинальной схеме, в звуковом сопровождении так же нет ни какого резистора, не нужен он схемотехнически. Вся эта возня с заменой 444 на разные варианты тянется уже с десять лет , с того момента когда клонировщики клона начали массово его изготовлять на продажу . 444 взлетела в цене , пришлось искать замену. Первое что пришло на ум так это замена на 4066 +биполярные транзисторы с разгоночной RC цепью в базах , так как сделано в клоне AVR. Прибор получился работоспособным но тупым по сравнению с прибором на 444, стабильность прибора зависела от качества самой 4066 , (на отечественной КТ3 прибор вообще тупой) . Оказалось биполяры не могут чётко и быстро закрыть ключи самой 4066 , на некоторых 4066 сопротивление закрытого перехода доходило до пол килоома . Кроме того появилась зависимость сопротивления от напряжения питания прибора, чем больше садится батарея тем тупее становился прибор. Полевики эту проблему почти убрали , с учётом что в затворах нет резисторов , (резисторы я ставил только параллельно затвору ) Сопротивление перехода заметно уменьшилось и прибор уже не был таким капризным к разным производителям 4066 . Но появилась другая проблема , прибор стал больше жрать , примерно на 15-20 ma. Потом получилось добиться удовлетворительных результатов полностью избавившись от микросхемы ключей , то есть ключи собрать на одних полевиках. А потом забросил и этот вариант , так как благодаря одному из участников этого форума у меня появились 590КН2, с ней прибор и жрёт меньше и работает отлично. Если не неё завести ещё и отрицательное питание тогда прибор вообще не узнаваем.
| | Сообщение # 112
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) получилось добиться удовлетворительных результатов полностью избавившись от микросхемы ключей , то есть ключи собрать на одних полевиках согласен, правда морока с кучей транзисторов особенно в смд. да и делать такой только если "на заказ хорошему человеку" проще потратится на 444уюЦитата nickolay130978 (  ) Если не неё завести ещё и отрицательное питание тогда прибор вообще не узнаваем. тут тоже соглашусь, операционник раскрывает свои возможности и обрабатывается сигнал от минимального 0
| | Сообщение # 113
Boltyara
Постов: 1212
Цитата apeks (  ) Если не неё завести ещё и отрицательное питание тогда прибор вообще не узнаваем. nickolay130978, Организовать двухполярное питание МС ключей (444), дабы уйти от мусора земли?
| | Сообщение # 114
Постов: 2255
Цитата Boltyara (  ) Организовать двухполярное питание МС ключей (444), дабы уйти от мусора земли? Не 444, а 590КН2 Скорее что бы уйти не от мусора , а обеспечить минимальное сопротивление закрытых ключей . В 590КН2 без отрицательного питания сопротивление 250-300 Ом , а с отрицательным питанием 20-40 Ом. Вот на фото.
| | Сообщение # 115
ЛУИ
Постов: 82
Сначала купил клеевой пистолет - а потом только спрашиваю Хочу плату в корпусе закрепить не болтами а на клей. Естественно клей попадет на дорожки (не покрыты лаком) и возможно на радиодетали. У Китайцев такое крепление входу. ДА, плата с кнопками отдельна,посажена на болты.
| | Сообщение # 116
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, и в чем вопрос? этоже не герметик с кислотной основой я тоже много что на китайские сопли сажаю, главное чтоб не высоковольтное или высокочастотное сопли пользую прозрачные
| | Сообщение # 117
apeks
Постов: 2197
для примера прео питания пирата, ну и там малость внутрях еще
| | Сообщение # 118
ЛУИ
Постов: 82
Спасибо apeks, лучше десять раз переспросить, чем потом переделывать.
| | Сообщение # 119
apeks
Постов: 2197
ЛУИ, главное сильно не перестаратся чтоб потом оторвать можно было
| | Сообщение # 120
Boltyara
Постов: 1212
Ребят не занимайтесь ерундой. Отвалится ваш клей, дело времени. На жаре корпус сильно греется, клей размягчается. Он полезен только для фиксации проводков на ПП. Самое простое - компьютерные крепёжные стойки. Если совсем "прижало"- под клей этот нужно хорошо обезжирить спиртом или бензином типа "Калоша", иначе всё отпадает. P.S. Как то уронили прибор с борта шишиги- подорвало холодную пайку ёмкости 4700мкФ....
