проверте заменой 4066 транзисторы с контролера на 4066 тоже проверте на исправность и правильно ли они запаяны
Добавлено (30.06.2019, 17:48) --------------------------------------------- узел с тл431 тоже проверте (заменой на из другой партии или выпаяйте откуда нибудь для проверки)
Добавлено (30.06.2019, 17:49) --------------------------------------------- при включении МД сколько светодиодов гаснет как "мелодия сыграет" ?
Добавлено (30.06.2019, 18:31) --------------------------------------------- x9502433931, что у вас стоит на месте двухваттных резисторов в обвязе мосфета? я на фото вижу 39 ом
Что сделал на данный момент) - 4066 менял - tl431 менял но из той же партии (напряжение она выдает как и положено 4,85 вроде) - 78l05 менял конденсаторы керамические на нее ставил - резисторы точно на 390 Ом (фото не оч. хорошее) - прозвонил все дорожки - проверил правильность всех резисторов - намотал новую катушку и пробовал с ней - транзисторы точно впаяны верно по распиновке проверял.
Пока все тоже как и было. Не проверил только транзисторы на работоспособность. (как бы их не отпайвая проверить)) )
После того как музыка отыграет, если чувствительность занизить то то гаснет 2 светодиода Если настроить как положено чувствительность то после того как отыграет музыка нет горящих светодиодов и на метал не реагирует.
Еще кое что заметил. Если настроить хорошую чувствительность выключить прибор поднести к катушке металл и включить прибор то он вроде как начинает работать но на поднесенный металл уже не реагирует а на другие металлы реагирует и относительно не так плохо.
Спасибо что помогате я уже не знаю что и делать. Готов любые данные предоставить - видео, фото, осциллограммы)
если мультом то хотя бы базовый вывод отпаивать
как положено должно получится чтото в районе 500 ом
поставте пока прошивку 1.0.1, после того как на ней схема начнет работать можно пробовать другие проши а так основную массу проблем я уже озвучил не упомянув только о "китайских" 074тых
Добавлено (30.06.2019, 20:28) --------------------------------------------- и не помешали бы данные ваших "катушек",диаметр провода,диаметр кольца, количество витков,индуктивность и сопротивление
x9502433931, я даже не знаю,все что у меня встречалось перечислил, дальше только самые грубые типа косяки при монтаже и неисправные резисторы конденсаторы обрывы-замыкания дорожек нужно ждать как кто подтянется с картой напряжений
Добавлено (30.06.2019, 22:42) --------------------------------------------- может косяк с фьюзами?
С микроконтроллерами у меня вообще все отлично) С фьюзами точно не косяка. И микроконтроллеры разных партий пробовал. Вот конденсаторы думаю завтра перепроверить) По моему последнее что осталось и транзисторы еще.
Ну и есть (точнее был) грех что печатки я делаю на ЧПУ и много лишней фольги остается но я ее уже аккуратно убрал вручную и ничего не поменялось)
Вообщем я наверное достал всех) Еще раз отпишу что сделал и что есть по факту может у кого-то будут идеи. Буду благодарен. -поменял все транзисторы -конденсаторы не менял (не надеюсь уже))) ) - Увеличивал R15 от 47 до 68 - ОУ из другой партии пока не ставил так как нет а из одной менял (попробую купить позже)
Вообщем все так и осталось. Чувствительность мега крутая, когда настроишь, так он мне понравился и вот вроде счастье близко но нет)
под спойлером видео проблемы и осциллограммы.
После настройки и выкл-вкл все перестает работать.
Вот осциллограмма с 1й ноги ОУ при максимальной чуствительности когда все работает без металла:
Вот осциллограмма после выкл-вкл без металла
Вот осциллограмма после выкл-вкл с поднесенным металлом (реакция есть но мд не реагирует никак)
Добавлено (02.07.2019, 21:03) --------------------------------------------- И еще спрошу, чтобы не терять время, хочу параллельно собрать на smd компонентах clone PI W, ради этого даже 5 плат попробую заказать у китайцев, посмотрел вроде недорого выходит.
Не подскажите проверенную платку с микросхемой 4066)? И еще читал что прошивки вроде не все подходят, что странно так как для микроконтроллера нет разницы в каком он корпусе.
вот кажется и ответили сами себе
увеличивают от 47 уже "продвинутые" при условии что МД уже работает четко
у меня не пошли кроме 1.0.1, контролеру действительно пофиг что там к нему подключили он просто отрабатывает программу сейчас собираю контролеры в смд, tl074 корпус без разницы (какие есть на рынке те и беру) а вот 4066 только дип
