Клон PI-W металлодетектор
| | Сообщение # 271
vitkoanton
Постов: 130
sparkingsparking, Спасибо огромное, прям видос запилил С чуйкой всё отлично, 5 копеек ссср около 30 см по воздуху, а вот с грунтом беда. На предыдущей катушке пробовал так отстраиваться от грунта, включал на земле. Когда прибор включился, не пищал, но стоило поднять катушку и снова поднести к земле, начинал реагировать. Попробую на новой катушке так сделать. Сейчас хочу сделать ещё одно колечко на 400 мкГн для эксперемента. Есть три штуки по 330 мкГн, домотаю витков. Кстати сильно ли повлияет добавление витков путем допайки провода? Понятное дело что целым лучше, но повредит ли если будет припаян провод для недостающих витков? Ещё заметил у тебя тест быстро проходит, у меня в секунд 5-6 наверно. Может прошивку попробовать другую?
| | Сообщение # 272
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, Индуктивность нормальная 300-350. Прошивку пробуй .
| | Сообщение # 273
vitkoanton
Постов: 130
sparkingsparking, Какую посоветуешь? Сейчас 1.0.1 стоит.
| | Сообщение # 274
sparkingsparking
Постов: 671
Ее не советую )))
| | Сообщение # 275
vitkoanton
Постов: 130
Поделись хорошей)Добавлено (25.08.2020, 18:13) --------------------------------------------- Эта у меня с 2009 года, как только клон пошел в массы) Добавлено (25.08.2020, 18:50) --------------------------------------------- Ещё думаю попробовать поменять ТЛку, помню у людей из за нее не мало глюков было. И резистор многооборотный поставить.
| | Сообщение # 276
sparkingsparking
Постов: 671
Сайт автора закрыт давно уже, я там брал, прошивки я не знаю какие хорошие, их много было.
| | Сообщение # 277
vitkoanton
Постов: 130
sparkingsparking, Залил прошивку, по ощущениям работае стабильнее, нету хаотичных проскакивающих сигналов когда прибор находится вдали от металла. Тест проходит раза в три быстрее чем с предыдущей. Буду пробовать на грунте.Добавлено (25.08.2020, 20:33) --------------------------------------------- С землей та же беда...
| | Сообщение # 278
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, у вас не правильно работает плата!
Как устроен мой гермобокс для подводного Клона, Смарта и т.д.
| | Сообщение # 279
vitkoanton
Постов: 130
Цитата sparkingsparking (  ) vitkoanton, у вас не правильно работает плата! Может быть, надо еще за городом проверить. Отстройка при включении с датчиком на земле, в принципе выручает, но при поднятии датчика и повторном опускании на землю, цепляет всё таки сантиметров с 5, хотя если включать в воздухе, ловит землю сантиметров с 20. Попробую еще ТЛку сменить, но скорее всего прибор так и работает, по видео примерно так и есть. Возможно для меня он не удобен просто или нужно привыкать с ним работать. В принципе по импульсникам у меня собраны Пират, Трекер, Клон. Более сподручный для меня пират, на катушке 20 см, 1.4 Ом, 310 мкГн получились оптимальные показатели на моем грунте, что бы отстроиться от грунта нужно загрубить чувствительность примерно на 1/4 всего радиуса поворота резистора, относительно начала срабатывания пирата на воздухе. При загрубленной чуйке на грунте видит кастрюлю диаметром 20см примерно на расстоянии 40-50 см. Думаю это оптимально в моих условиях. Хочу собрать ещё что нибудь типа пирата, только "поумнее", не особо навороченный, но что бы не реагировал так на грунт. Более подходящий для металлолома. На что обратить внимание стоит?
| | Сообщение # 280
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, напряжению Uref на tl431. я писал уже.
