МД Питон
Сообщение # 91
atoll07
  Постов: 574   U
Вовка,
..проверяйте исправность и правильность запайки диодов D2, D3, D4, D5, а также резисторов R7,R8,R9, контакты в панельке (прозваниваем ноги с контактами панельки, отсутствие КЗ, обрывов и т.д.) - если все в норме МЕНЯЕМ ОУ TL..
Сообщение # 92
боб
  Постов: 456   U
По моему irfка греется из-за КЗ затвора на 3ю ногу РIC, работая наоборот. Как раз в этой части платы залипухи.
Файлы: 6053363.jpg (204.5 Kb)
Сообщение # 93
dom
  Постов: 854   Друзья
Вовка, Чтобы отбросить сомнения, по поводу КЗ на плате, прозвони все рядом находящиеся друг с другом дорожки .
Сообщение # 94
Вовка
  Постов: 41   ОК
боб, там все в норме
Сообщение # 95
Вовка
  Постов: 41   ОК
прошивка стоит вот эта
Добавлено (16.03.2020, 21:21)
да и на смд собрал история таже
Файлы: 4184703.hex (4.2 Kb)
Сообщение # 96
dom
  Постов: 854   Друзья
wink И в смд получилась такая же недотравленная плата как и в ДИПе?
Сообщение # 97
Вовка
  Постов: 41   ОК
dom, нет в смд я заказывал платы
Добавлено (16.03.2020, 22:16)
попробую поменять ОУ 072 на 082 . ну или NJM4565D
Сообщение # 98
atoll07
  Постов: 574   U
..прежде чем ставить в прибор м/сх ОУ, рекомендую проверить ее на быстродействие (а заодно и на исправность).. у автора Питона на сайте есть схема (и прошивка для неё) тестера для проверки м/сх ОУ..
..или можете воспользоваться схемой простенького тестера из поста № 250
https://radioskot.ru/forum/14-10991-25
мне это помогло..
Сообщение # 99
-vlad-
  Постов: 569   U
Файлы: 4557972.gif (1.12 Mb)
Сообщение # 100
-vlad-
  Постов: 569   U
Вовка, попробуйте эти прошивки
Добавлено (18.03.2020, 22:55)
Если на смд так же не работает и в Dip, то скорее всего вы какую то ошибку совершаете, скорее всего какой то другогй номинал впаиваете,возможно не проверяите перед впайкой что то.
Добавлено (18.03.2020, 23:02)
На видео посмотрите, чуть выше сегодня отправил.Может 100 ом путаете с 100 ком, когда мерите мультиком? Может отступаете от схемы, и впаиваете аналоги,тех же (2n7002)2n7000 ??? Кстати , что вы там впаяли за транзисторы?
Ошибка скорее всего какая то банальная.
Файлы: 3774924.hex (4.4 Kb) · 7430661.hex (4.2 Kb) · 7399732.txt (0.9 Kb)
