  • Архив - только для чтения
    МД Питон
    Пн, 23.03.2020, 07:37 | Сообщение # 111
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Бррр, да не может на разных платах прибор не запускаться, тем более одна из них заводская,что то вы впаиваете не то, где то. wink Я могу конечно ошибаться, но если залить например по ошибке прошивку DEEP(глубинную) ,а пробовать запустить с маленькой катушкой. Интересно прибор запустится или нет? Если запустится, то как то повлияет на IRF ?
    Пн, 23.03.2020, 11:38 | Сообщение # 112
    Вовка
      Постов: 41   ОК
    -vlad-, подцепил катушку от клона .сейчас все в норме не греется полевик .но по прежнему не хотит работать .и прошивку менял и TL результатов нет .звук на 7 ноге есть после резистора ничего нет .резистор менял ставил на 30 к и все равно тишина .уже и не знаю что и делать
    Пн, 23.03.2020, 12:15 | Сообщение # 113
    -vlad-
      Постов: 569   U
    На 7 ноге я так понял появился сигнал?
    Добавлено (23.03.2020, 13:26)
    Цепочка из резисторов:
    R12(33k)-R19(4,7k)-R2(33k)
    Тот что подстроечный на 33к(r2) отпаяй от 3 ноги TL, и замерь общее сопротивление трёх этих резисторов с выкрученым в лево и выкрученым в право ( соответственно питание на плату неподавай)
    Пн, 23.03.2020, 12:49 | Сообщение # 114
    atoll07
      Постов: 574   U
    поменяли TL.. и какое напряжение на 7 ножке TL ?
    должно быть около 10 В (при питании 12 В)..
    Пн, 23.03.2020, 14:02 | Сообщение # 115
    Вовка
      Постов: 41   ОК
    -vlad-, резистор выкручен в лево сопротивление 85 к. выкручено в право сопротивление 36.9 к
    Добавлено (23.03.2020, 15:04)
    atoll07, да напрежение на 7 ноге 10 вольт
    Пн, 23.03.2020, 14:41 | Сообщение # 116
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Катушку подальше от пола,при включении прибора и нажатии кнопки S2 что пиликает прибор?
    Пн, 23.03.2020, 15:10 | Сообщение # 117
    atoll07
      Постов: 574   U
    Вовка,
    ..попробуйте R12 (33k) заменить на 5..10 кОм..
    Добавлено (23.03.2020, 16:15)
    Вовка,
    Цитата dom ()
    Писк издается громкий из динамика или просто слышно гул самой катушки?
    ..ответьте на вопрос, а то неясно поведение прибора..
    ..и еще проверьте номиналы конденсаторов С7 (1nF), С8 (100nF), С9 (100nF)..
    Вт, 24.03.2020, 07:45 | Сообщение # 118
    Вовка
      Постов: 41   ОК
    -vlad-, да что только и не делал .не хочет он работать .и кондеры поменял и резисторы перемерял . уже не знаю что и думать . режимы переключаются и отстраивается на катушку .
    Вт, 24.03.2020, 08:10 | Сообщение # 119
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Напишите, какое напряжение на ногах TL.
    Вт, 24.03.2020, 08:29 | Сообщение # 120
    Вовка
      Постов: 41   ОК
    -vlad-, 1-0.01 2-9.6 3-6.3 4-0 5-12.2 6-12.2 7-7.1 8-12.2 как то вот так
