МД Питон
| Сообщение # 141
WELL_85
Постов: 639
Цитата dom (  ) Базовая схема то, такая же как и у Пирата Так-то оно так,подкупили слова автора в описании "высокая чувствительность". И как ребёнок слепо верил, что он чуть по чувствительней чем Пират
| Сообщение # 142
dom
Постов: 854
WELL_85, В свое время, Эдди-71 на изобретение Питона побудил не понравившийся ему звук в Пирате.
| Сообщение # 143
WELL_85
Постов: 639
Вот такой "шум" на всех шинах питания, на частоте около 1 мегаГерца. От лабораторника и от аккумулятора, амплитуда плавает около 6-8 вольт. Воде бы и не мешает, но всё-равно не приятно. Керамика по питанию стоит, согласно схемы.
| Сообщение # 144
sparkingsparking
Постов: 671
WELL_85, есть 2 типа преобразователей китаезных мт3608, один работает при напряжении 2.6 вольта и спокойно держит 13 вольт, второй сделает тоже самое, но уже при 7.4 вольта входных. Еще они любят чтобы на входе преобразователя стояла емкость от 470 до 1000мф. Какой питон у вас 1 или 2?
| Сообщение # 145
WELL_85
Постов: 639
Питон V2. Ёмкость подкидывал 1000 мкф, - на 1 вольт амплитуда уменьшается
| Сообщение # 146
-vlad-
Постов: 569
WELL_85, У каждого прибора есть подводный камень, будь это терминатор или пират и есть какая то тонкость в настройке. Так, что Вы зря так о работоспособности в целом, скорее всего Спарки по водной стихии, а Вы сухопутные войска.
| Сообщение # 147
WELL_85
Постов: 639
-vlad-, Я не сказал что прибор плохой. Прикольная вещица со своими удобствами, я не жалею что повторил конструкцию, всё работает нормально. Спасибо автору за прибор и sparkingsparking, за плату. Просто ожидал большей чуйки чем у пирата, в общем заблуждался. А что касается "шума", так это случайно заметил. На работу воде-бы и не влияет. Просто хотел "услышать" мнения или рекомендации по данному явлению Когда суслика не видишь, а он есть, иногда "это" не даёт покоя)). Пойду приму успокоительного...  Добавлено (25.05.2020, 21:58) --------------------------------------------- У меня конечно есть пробелы в знаниях электроники, но удивил тот факт, что после стабилизатора прибор показывает 3.35 вольт постоянки и в тоже время проходят "всплески" с амплитудой 6-8 вольт. Но при этом всё работает, даже микроконтроллер , допустимое напряжение которого 5.5 вольт.
| Сообщение # 148
Boltyara
Постов: 1212
А ПП в Lay где можно посмотреть?
| Сообщение # 149
WELL_85
Постов: 639
Вот по этой собирали:
| Сообщение # 150
melan
Постов: 999
Цитата WELL_85 (  ) Для себя сделал вывод, что Питон хорош только своими "примочками" (звук, световая индикация, заряд батареи, перечень ошибок...) так об этом я писал еще как только питон появился, что эти все примочки на поисковые характеристики ни как не влияют.
