Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 261
ViktorK58
Постов: 105
День добрый всем паятелям.У меня созрел такой вопрос, а что если экран сделать не фольгой а обмотать кольцо виток к витку ну скажем проводом 0,2-0,3 .ведь на силовых трансформаторах экран между сетевой и вторичкой так делается и всё хорошо!
| | Сообщение # 262
N-удалён
Постов: 2270
Quote (ViktorK58) сделать не фольгой а обмотать кольцо виток к витку ну скажем проводом 0,2-0,3 Ни чего с этого не получится В датчике надо что бы было как можно меньше стороннего метала , а вы собираетесь в него втащить медь да еще и толщиной в 0,2mm , а потом еще и попробуй его обмотать виток к витку все кольцо Экран должен быть как можно по тоньше или графит . Во вторых -какой смысл такого экрана если бы он даже и был эффективен ??? C алюминиевой фольгой какие то проблемы есть , что ли ????
| | Сообщение # 263
Andrew555
Постов: 654
У меня в терминаторе нет звука. Включаю, светодиод постоянно горит, кручу ручку чувства, реакции нет. При выключении светодиод затухает. Подскажите где копать?
| | Сообщение # 264
ViktorK58
Постов: 105
nickolay78-потом еще и попробуй его обмотать виток к витку все кольцо
ну намотать не проблема! и посложнее мотали, просто интересно было узнать что оно даст, большое спасибо.
| | Сообщение # 265
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, при повороте ручки резистора чуствительности звук должен быть.Если нет-ищите сопли /залипухи/обрывы в монтаже и копайте канал звука.Но скорее всего ошибка в монтаже-все внимательно пройти заново с тестером в руках.А так как это первая ваша сборка прибора,следовало прислушиваться к совету автора-собирать и включать в работу блоки прибора поэтапно.
| | Сообщение # 266
Andrew555
Постов: 654
Нашел несоответствия в печатных платах. В одной есть 2 smd резистора, в другой нет. На одной расположения транзисторов и трёхногих микросхем совсем другое, чем у другой платы. Помогите, не могу разобраться. Делал по первой печатке.
| | Сообщение # 267
N-удалён
Постов: 2270
Если вам не понятно то что подчеркнули на платах - дальнейшее изготовления прибора безсмысленно .
| | Сообщение # 268
Andrew555
Постов: 654
мне не понятно одно, почему на обоих платах расположение транзисторов и трехногих микросхем разное?
| | Сообщение # 269
a2111105
Постов: 115
Так уж разное ? А букавы для чаго!?
