Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 221
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата dom ()
в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть металлы, от фольги и заканчивать медью
В режиме дискрима металлоискатель должен реагировать на ВСЕ металлы начиная от железного гвоздя до меди ) И постепенно вырезаются регулятором дискрим.
Сообщение # 222
yakopka
  Постов: 129   ОК
Чево чево? Гвозди и даже напильники не должны озвучиваться. Разве только кованые "старинные" гвозди могут проскакивать.
Сообщение # 223
dom
  Постов: 854   Друзья
sonicmatik, wink Прежде чем, что то утверждать или давать совет, внимательно изучай матчасть.Не надо путать Терминатор с Вайтсом, у которого вырезка начинается с черного металла.
Сообщение # 224
chestor
  Постов: 74   ОК
Появился ещё вопрос)) Залил полностью катушку включая петлю. Баланс 50мВ оставил. Ни к нулю ни к 100. Ну и вот. Экранировка у меня РХ графитом, ТХ графитом, после как подобрал витки СХ заэкранировал в круг вместе с ТХ ещё раз графитом покрыл. Экран СХ подцепил с ТХ. Ну и вопрос. Можно ли щас после высыхания эпоксидки дно катушки и края, может ещё и сверху покрыть графитом и подцепиться к минусу платы? Или это уже перебор будет с экранами?
Добавлено (02.06.2020, 13:08)
Добавлю, эран ещё хочу сделать на корпус так как петля, и соединения кабеля с катушками не экранированы.
Поэтому и задался данным вопросом пока не поздно)
Добавлено (04.06.2020, 13:54)
Не могу от феррита отстроится, ни в какую. Он виден от 0 до 100ком. Что в режиме все металлы что в режиме цвет. Параллельно катушке РХ добавлял кондеры по 1нан, 21нан собрал гирлянду но никаких изменений. Что посоветуете? Ферит взял вот такой
https://drive.google.com/file....rivesdk
Сообщение # 225
Фобос
  Постов: 13   ОК
Точку отсечения феррита (ТОФ) надо делать только в режиме ЦВЕТ. Вот картинка куда надо добавлять конденсаторы при разных вариантах настройки ТОФ. Кстати то, что на фото может быть не ферритом, а каким -нибудь альсифером или карбонильным железом. Ещё вопрос : на каком расстоянии машешь ферритом от катушки?
Файлы: 5874136.jpg (160.9 Kb)
Сообщение # 226
chestor
  Постов: 74   ОК
В том то и дело что думал тоже не феррит, но потом сходил купил ферритовый стержень https://www.chipdip.ru/product0/496613323 точно такой же и по виду и магнититься. И у катушки
точно так же себя ведёт. Других ферритов нету по близости, не от куда вытащить. Ну в режиме все металлы он его видит на расстоянии 15 см примерно, а в режиме цвет почти в упор буквально 0.5-2 см, вот видео заснял сегодня
Конденсаторы добавлял к РХ, дошёл до 26нф сегодня но толку 0. Ради эксперимента эту гирлянду ставил параллельно ТХ тоже самое. Думаю может С5 с 10нф поменять на 1? И ещё раз попробовать? Рабочая частота 8.800 примерно. Единственное в упор когда эти феррит подносишь то только через раз выдаёт два сигнала. Чаще один. Ну на видео если прислушаться думаю понятно. Вот и не знаю как дальше быть? Помогите разобраться. Или может в реальном времени кто подскажет, довести его до ума. Через вк, ватцап, вайбер. Кому что удобнее (
Сообщение # 227
Фобос
  Постов: 13   ОК
chestor, не правильно настраиваешь, написал в личку
Сообщение # 228
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Поменяй микросхемы возможно дерьмовые , посмотри залипухи и правильность номиналов , там делов может быть КУЧА. И синусоида в 20 вольт на генераторе терминатора ЭТО МАЛО. Но все таки это не настолько сильно повлияет что бы совсем не было чуствительности.
Сообщение # 229
chestor
  Постов: 74   ОК
Синусойду на тот момент мерял мультиметром, поэтому написал не верно. На ослике вольт деления 5 вольт на клетку занимает как раз 4 клетки плюс миллиметр сверху и снизу как раз где то 22-24 вольта
Добавлено (08.06.2020, 17:44)
Так ну почти настроили(конечно не без помощи), огромное спасибо Фобос, помог разобраться где ошибка в схеме. Тоф ровно 50ком. Дискрим 0 медь видит, фольгу не видит, золотое кольцо видит и отсекает на 6.7ком. На 100ком дискрим. Алюминевую банку не отсекает но медь видна. Я так понимаю шкала здвинута? И как её обратно здвинуть? С12 по максимальной аплитуде ещё стоит. С5 на 10нф стоит по стандарту
Сообщение # 230
dom
  Постов: 854   Друзья
Где же в схеме была ошибка?
