Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 211
yakopka
Постов: 129
Если СХ включается последовательно с RX то её располагают около ТХ, если последовательно с ТХ, то располагают возле RX. В терминаторе из-за его "двуплечевой" катушки ТХ компенсирующую подключают к приемной обмотке, так что всё правильно расположено, лишь бы подпаяно тоже правильно было. При отматывании витков надо каждый раз немного приподнимать RX, амплитуда будет увеличиваться, как только при отматывании очередного витка при поднятии амплитуда наоборот уменьшиться, это и будет баланс, дальше доводить только петлёй. Проверить перекомпенсацию можно медью, на медь амплитуда должна возрастать, если снижается, датчик залез в перекомпенсацию. Баланс можно подгонять, немного сдвигая катушку RX от центра, после любой манипуляции проверят на перекомпенсацию медью.
пы.сы. не помню точно возрастает ли амплитуда при поднятии катушки RX при приближении к точке баланса или уменьшается, но при переходе через "0" она точно меняет своё поведение при поднятии катушки RX
| Сообщение # 212
chestor
Постов: 74
Хорошо завтра посмотрю как на медь отреагирует датчик
| Сообщение # 213
yakopka
Постов: 129
Можно другой цветняк, алюминий например, не обязательно медь.
| Сообщение # 214
chestor
Постов: 74
Цитата yakopka (  ) Можно другой цветняк, алюминий например, не обязательно медь. Хорошо я понялДобавлено (27.05.2020, 11:25) --------------------------------------------- Ну вот видео что у меня сейчас на данный момент и какая чуйка https://drive.google.com/file....rivesdk https://drive.google.com/file....rivesdk https://drive.google.com/file....rivesdk Добавлено (27.05.2020, 11:46) ---------------------------------------------
Цитата sonicmatik (  ) Генератор металлоискателся сколько выдает синусоиду ? 19.88 показывает виртуальный осицилограф через приставку с делителемДобавлено (28.05.2020, 10:00) --------------------------------------------- Вот видео что сейчас на данный момент, с осцилографом. Где изоленту приклеил так и надо оставлять? Заматывать ниткой экранировать, и потом петлёй доводить? Или чуть отматать назад ещё и зафиксировать это место и дальше уже экранировать и заливать или как? Когда нашёл точку в которой идёт разбаланс. От неё надо назад уходить чуть чуть или вперёд или как? Вот видео https://drive.google.com/file....rivesdk
| Сообщение # 215
sonicmatik
Постов: 49
Так у тебя чуйки вообще нету , в таких условиях вряд ли настроить я освобождаю весь не маленький стол от всякого лишнего и тогда что то получается )) 20 вольт синус генератора ЭТО МАЛО для терминатора надо 24-25 вольт. Такой кусман текстолита он должен ловить сантиметров 40 не меньше .
| Сообщение # 216
chestor
Постов: 74
Цитата sonicmatik (  ) Такой кусман текстолита он должен ловить сантиметров 40 не меньше . Вот последнее видео которое заснял, Вообщем все почти, добился. И петли и чуйки вроде бы. Вообщем вот видео очередное. Вроде бы не плохо. А потом уже поставил БГ на 40-50 ком чуйка увеличилась. Кусок этого теустолита как раз см 40 наверное видит, На видео это уже не заснял
https://drive.google.com/file....rivesdk Завтра ещё один видос сниму именно по чуйке
| Сообщение # 217
Ягорка
Постов: 90
Когда катушки с кабелем в корпус уложишь, баланс заново придется настраивать. Я TX/RX сначала клеем фиксировал. Затем клал СХ, отматывал и, когда оставалась только более тонкая подстройка петлей (сантиметров 15 длиной), фиксировал клеем и СХ. Затем укладывал петлю, пока не останется 3-4 см, и фиксировал её. И переходил уже к настройке ТОФ. Баланс при этом у меня был 30...40 мВ(рр). Есть такое мнение, что со слишком хорошо сведенным датчиком хуже дискрим и чуйка. Сантиметры на монету надо смотреть когда точку отсечения феррита выставишь.
| Сообщение # 218
chestor
Постов: 74
Цитата Ягорка (  ) Сантиметры на монету надо смотреть когда точку отсечения феррита выставишь. Да я вот щас почитал что надо тестировать при милливольтах, где лучше чуйка. Ну по крайней мере витки подобрал, положение петли тоже, сегодня форму залил эпоксидкой на ночь чтоб дна не касалась и уже более устойчива была, а фиксировать обе катушки в моем случае без надобности, они плотно садятся в корпус, завтра поиграюсь петлёй в каком положении она лучше будет ловить мелкие цели, возьму ферит попробую им ещё поиграться тоесть как вы сказали с тоф ну и залью все это делоДобавлено (30.05.2020, 18:41) --------------------------------------------- Так а ещё вот такого типа вопрос, катушку залил смолой, крепление для штанги, кабель. Вообщем почти готовая кроме петли. Если допустим эту петлю подгоню до 100мВ и зафиксирую её допустим изолентой, временно, и настрою ТОФ и проверю чуйку потом петлёй сделаю допустим 80мВ и снова ТОФ настрою и снова чуйку проверю. Так ведь возможно сделать нормальный датчик с хорошей чуйкой к мелочи?
| Сообщение # 219
dom
Постов: 854
Цитата chestor (  ) сделаю допустим 80мВ и снова ТОФ настрою и снова чуйку проверю. Да не будет нормальной чуйки, после нахождения ТОФ, покуда шкала металлов не установлена на место, т.е. в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть цветные металлы, от фольги и заканчивать медью, а во втором крайнем положении, должен видеть только медь. Если не так, то изучаем матчасть и устанавливаем на место шкалу. Только после этого, прибор будет себя вести адекватно.
| Сообщение # 220
Nika777akiN
Постов: 36
Даю ссылку. Всё давно разжевал. Собрал со всех форумов. Бесплатно, то есть даром....
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Добавлено (31.05.2020, 08:17) --------------------------------------------- Суть компесирующей катушки, получить при излучении катушки ТХ на RX минимум сигнала. Чтобы слабый сигнал от монетки выводил систему из равновесия и и срабатывал компоратор. В идеале сигнал в СХ должен стремиться к нулю. Но на практике заметил, что небольшой разбаланс нужен, иначе падает чайка. И при работе на грунте возможен переход через ноль.
Добавлено (31.05.2020, 08:21) --------------------------------------------- Затем не забудьте всю систему заэкранировать. Лучше графитом. Проще и удобнее. Особенно, если конденсаторы в приборе. И приёмную, и передающую, и компенсирующую, и петлю подстроечную, и место входа кабеля. Иначе глюки на сырой траве обеспечены, проверено...
