Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 211
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Так у тебя чуйки вообще нету , в таких условиях вряд ли настроить я освобождаю весь не маленький стол от всякого лишнего и тогда что то получается )) 20 вольт синус генератора ЭТО МАЛО для терминатора надо 24-25 вольт. Такой кусман текстолита он должен ловить сантиметров 40 не меньше .
Сообщение # 212
chestor
  Постов: 74   ОК
Вот последнее видео которое заснял,
Вообщем все почти, добился. И петли и чуйки вроде бы. Вообщем вот видео очередное. Вроде бы не плохо. А потом уже поставил БГ на 40-50 ком чуйка увеличилась. Кусок этого теустолита как раз см 40 наверное видит, На видео это уже не заснял
https://drive.google.com/file....rivesdk
Завтра ещё один видос сниму именно по чуйке
Сообщение # 213
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Когда катушки с кабелем в корпус уложишь, баланс заново придется настраивать. smile Я TX/RX сначала клеем фиксировал. Затем клал СХ, отматывал и, когда оставалась только более тонкая подстройка петлей (сантиметров 15 длиной), фиксировал клеем и СХ. Затем укладывал петлю, пока не останется 3-4 см, и фиксировал её. И переходил уже к настройке ТОФ.
Баланс при этом у меня был 30...40 мВ(рр). Есть такое мнение, что со слишком хорошо сведенным датчиком хуже дискрим и чуйка.
Сантиметры на монету надо смотреть когда точку отсечения феррита выставишь.
Сообщение # 214
chestor
  Постов: 74   ОК
Да я вот щас почитал что надо тестировать при милливольтах, где лучше чуйка. Ну по крайней мере витки подобрал, положение петли тоже, сегодня форму залил эпоксидкой на ночь чтоб дна не касалась и уже более устойчива была, а фиксировать обе катушки в моем случае без надобности, они плотно садятся в корпус, завтра поиграюсь петлёй в каком положении она лучше будет ловить мелкие цели, возьму ферит попробую им ещё поиграться тоесть как вы сказали с тоф ну и залью все это дело
Добавлено (30.05.2020, 18:41)
Так а ещё вот такого типа вопрос, катушку залил смолой, крепление для штанги, кабель. Вообщем почти готовая кроме петли. Если допустим эту петлю подгоню до 100мВ и зафиксирую её допустим изолентой, временно, и настрою ТОФ и проверю чуйку потом петлёй сделаю допустим 80мВ и снова ТОФ настрою и снова чуйку проверю. Так ведь возможно сделать нормальный датчик с хорошей чуйкой к мелочи?
Сообщение # 215
dom
  Постов: 854   Друзья
Да не будет нормальной чуйки, после нахождения ТОФ, покуда шкала металлов не установлена на место, т.е. в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть цветные металлы, от фольги и заканчивать медью, а во втором крайнем положении, должен видеть только медь. Если не так, то изучаем матчасть и устанавливаем на место шкалу. Только после этого, прибор будет себя вести адекватно.
Сообщение # 216
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Даю ссылку. Всё давно разжевал. Собрал со всех форумов. Бесплатно, то есть даром....
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Добавлено (31.05.2020, 08:17)
Суть компесирующей катушки, получить при излучении катушки ТХ на RX минимум сигнала. Чтобы слабый сигнал от монетки выводил систему из равновесия и и срабатывал компоратор. В идеале сигнал в СХ должен стремиться к нулю. Но на практике заметил, что небольшой разбаланс нужен, иначе падает чайка. И при работе на грунте возможен переход через ноль.
Добавлено (31.05.2020, 08:21)
Затем не забудьте всю систему заэкранировать. Лучше графитом. Проще и удобнее. Особенно, если конденсаторы в приборе. И приёмную, и передающую, и компенсирующую, и петлю подстроечную, и место входа кабеля. Иначе глюки на сырой траве обеспечены, проверено...
Сообщение # 217
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата dom ()
в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть металлы, от фольги и заканчивать медью
В режиме дискрима металлоискатель должен реагировать на ВСЕ металлы начиная от железного гвоздя до меди ) И постепенно вырезаются регулятором дискрим.
Сообщение # 218
yakopka
  Постов: 129   ОК
Чево чево? Гвозди и даже напильники не должны озвучиваться. Разве только кованые "старинные" гвозди могут проскакивать.
Сообщение # 219
dom
  Постов: 854   Друзья
sonicmatik, wink Прежде чем, что то утверждать или давать совет, внимательно изучай матчасть.Не надо путать Терминатор с Вайтсом, у которого вырезка начинается с черного металла.
Сообщение # 220
Фобос
  Постов: 13   ОК
Точку отсечения феррита (ТОФ) надо делать только в режиме ЦВЕТ. Вот картинка куда надо добавлять конденсаторы при разных вариантах настройки ТОФ. Кстати то, что на фото может быть не ферритом, а каким -нибудь альсифером или карбонильным железом. Ещё вопрос : на каком расстоянии машешь ферритом от катушки?
Файлы: 5874136.jpg (160.9 Kb)
