Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 201
chestor
Постов: 74
Я это понимаю, но после настройки в 0 баланса ведь идёт дискриминация
| Сообщение # 202
dom
Постов: 854
chestor, Держи, разжевано, дальше некуда.
| Сообщение # 203
chestor
Постов: 74
Спасибо действительно все разжевано, завтра буду дорабатывать)Добавлено (26.05.2020, 13:25) --------------------------------------------- Короче зашёл я в тупик с этими осцилограммами, вот фото что у меня сейчас. И не понимаю куда смотреть, на какие значения. Прилагаю фото осцилограммы, самодельный приставки с делителем на x100, x10, x1. Приставка подключена на x1, минус на плату а плюс на конденсатор С5, ручка у приставки настроена на 2вольта в программе осицилографа которая слева. На 2 вольта так как на этом конденсаторе С5 померял мультиметром 2 вольта. Вот и не могу понять что как настроить накрутить, куда смотреть чтоб понимать https://drive.google.com/file....rivesdk https://drive.google.com/file....rivesdk https://drive.google.com/file....rivesdk https://drive.google.com/file....rivesdk
| Сообщение # 204
DEXXTER933659
Постов: 1896
chestor, посмотрите ГДЕ у вас намотана катушка CX
| Сообщение # 205
chestor
Постов: 74
Цитата DEXXTER933659 ( ) посмотрите ГДЕ у вас намотана катушка CX Рядом с ТХ а что не так?
| Сообщение # 206
DEXXTER933659
Постов: 1896
chestor, и что --- всё свелось? Обычно CX мотают либо поверх RX, либо внутри неё...
| Сообщение # 207
chestor
Постов: 74
Кто то говорит надо перед СХ, щас говорят внутри РХ, не понимаю ничего. Всё больше и больше уходит в заблуждение. Ну а на счёт программ по осицилографу что? Как что куда?
| Сообщение # 208
DEXXTER933659
Постов: 1896
Посмотрел темы про кольцо для Терминаторов -- действительно, везде мотают CX внутри TX.. Хз как оно работает, но, видать раз так делают, значит работает. Я его давно делал и всё уже из памяти стёрлось... Посмотрите эти руководства, может что нового узнаете.. https://pixeldrain.com/u/ZnntLeSZ
| Сообщение # 209
chestor
Постов: 74
Цитата DEXXTER933659 ( ) Читал уже по 500 раз) Всё подключено правильно. Всё напряжения в норме. Я не могу разобраться с программами для пк по поводу осицилограм. Где ручка вольт деления, время деления?
| Сообщение # 210
Ягорка
Постов: 90
СХ можно располагать и рядом с ТХ (с внутренней стороны) и рядом с RX (тоже с внутренней стороны). Разница только в подключении (что компенсируется: ТХ или RX). Я СХ рядом с ТХ располагал, сводилось без проблем до 20 мВ (амп). Первый свой Терминатор пробовал виртуальным осциллографом через звуковуху сводить. На малой амплитуде сигнала ерунду показывал: помехи все забивали. Счас дешевым цифровым пользуюсь. Тоже не фонтан, но намного лучше виртуального.
