Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 191
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо понял, а я сходил уже взял 12 штук по 1нф хех) на счёт вот шкалы металлов, она идёт по очереди начиная от 0 и по списку до 100ком? Это тоесть на нуле должна быть фольга?
Дискриминацию надо разделить на 10 позиций? Тоесть следующее значение 10ком золото, 20ком современные рубли, 30ком 20 копеек СССР ну и тд дойдя до Аллюминия? Или как правильно? Ну по простому понять Дискриминацию, я понимаю что она отсекает не нужные нам металлы. Но в каких положениях резистора должна быть каждая строчка из таблицы?
Сообщение # 192
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Изучаем настройку прибора.
настройки датчиков
https://radioskot.ru/publ....1-0-304
Сообщение # 193
yakopka
  Постов: 129   ОК
В дискриминацию рано ещё вникать просто выверни резистор на 0 кОм и в таком положении надо сводить баланс
Сообщение # 194
dom
  Постов: 854   Друзья
Ориентируемся по часовой стрелке. Должно быть примерно так.
Файлы: 7140145.jpg (111.1 Kb)
Сообщение # 195
yakopka
  Постов: 129   ОК
датчик не настроен, какая шкала ещё может быть? с отмоткой витков СХ всё ещё уедет десять раз
Сообщение # 196
chestor
  Постов: 74   ОК
Я это понимаю, но после настройки в 0 баланса ведь идёт дискриминация
Сообщение # 197
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Держи, разжевано, дальше некуда. biggrin
Файлы: __.pdf (294.4 Kb)
Сообщение # 198
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
chestor, посмотрите ГДЕ у вас намотана катушка CX wacko
Сообщение # 199
chestor
  Постов: 74   ОК
Рядом с ТХ а что не так?
Сообщение # 200
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
chestor, и что --- всё свелось? Обычно CX мотают либо поверх RX, либо внутри неё...
