Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 91
Кактус
  Постов: 84   ОК
Цитата apeks ()
значит все нормально
Спасибо, понял! smile
Сообщение # 92
sdf786gb
  Постов: 4   ОК
Может кто в теме , проблема небольшая с предварительным усилителем,что не выходит
Сообщение # 93
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Всем доброго времени суток,друзья подскажите,не нашел пятижильный кабель с экраном,есть только четырёхжильный,можно ли им подключить датчик и как?
Сообщение # 94
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
Три жилы пойдут на горячие концы ТХ иРХ,на четвёртую кидаем холодные концы ТХ и РХ,экран Фарадея на оплётку кабеля.В разъёме соединяем оплётку с холодной(общей)жилой.Этот вывод пойдет на массу прибора.Всё.
Сообщение # 95
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Спасибо,попробую.
Сообщение # 96
саша0619
  Постов: 22   ОК
lomaster2016, нормально получилось ?
Сообщение # 97
lk1012m
  Постов: 10   ОК
можно 120 pf поставить на 2 киловатта терминатор-3
Сообщение # 98
8014
  Постов: 34   ОК
интересно можно сделать на т3 частоту 35- 56 кГц?
Сообщение # 99
melan
  Постов: 999   Друзья
думаю что нет
Сообщение # 100
halcov2004
  Постов: 10   ОК
Всем привет! Сабрал прибор, датчик свел, вроде все работает. Но есть одно НО металл видит только тогда, когда пищит либо балаболит, как только пропадает звук, пропадает и реакция на металл. Подскажите что делать, где искать проблему? Заранее очень благодарен.
