Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 91
sdf786gb
Постов: 4
Может кто в теме , проблема небольшая с предварительным усилителем,что не выходит
| Сообщение # 92
lomaster2016
Постов: 140
Всем доброго времени суток,друзья подскажите,не нашел пятижильный кабель с экраном,есть только четырёхжильный,можно ли им подключить датчик и как?
| Сообщение # 93
UA9OSQ
Постов: 24
Три жилы пойдут на горячие концы ТХ иРХ,на четвёртую кидаем холодные концы ТХ и РХ,экран Фарадея на оплётку кабеля.В разъёме соединяем оплётку с холодной(общей)жилой.Этот вывод пойдет на массу прибора.Всё.
| Сообщение # 94
lomaster2016
Постов: 140
Спасибо,попробую.
| Сообщение # 95
саша0619
Постов: 22
lomaster2016, нормально получилось ?
| Сообщение # 96
lk1012m
Постов: 10
можно 120 pf поставить на 2 киловатта терминатор-3
| Сообщение # 97
8014
Постов: 34
интересно можно сделать на т3 частоту 35- 56 кГц?
| Сообщение # 98
melan
Постов: 999
Цитата 8014 (  ) интересно можно сделать на т3 частоту 35- 56 кГц?
думаю что нет
| Сообщение # 99
halcov2004
Постов: 10
Всем привет! Сабрал прибор, датчик свел, вроде все работает. Но есть одно НО металл видит только тогда, когда пищит либо балаболит, как только пропадает звук, пропадает и реакция на металл. Подскажите что делать, где искать проблему? Заранее очень благодарен.
| Сообщение # 100
dom
Постов: 854
Цитата halcov2004 (  ) Сабрал прибор,
Цитата halcov2004 (  ) датчик свел, А от феррита отстроился, шкалу металлов выставил?
