Балансный металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 101
halcov2004
Постов: 10
Причина найдена-крайне малое измнение амплитуды на базе т4, что на это влияет я не знаю. Памагите прошууу!!))
Добавлено (13.10.2019, 22:14) --------------------------------------------- Да, но он феррит видит только когда пищит, амплитуда на базе возростает, а при проведении металла падает.
| | Сообщение # 102
halcov2004
Постов: 10
dom, все так и делал, "окно" не ползет ни к черни ни к цветуДобавлено (13.10.2019, 23:08) --------------------------------------------- Прибор все видит только когда в динамике постоянный писк, молча он ничего не видит Добавлено (13.10.2019, 23:10) --------------------------------------------- Когда прибор молчит реакции нету ни на феррит, ни на медь
| | Сообщение # 103
-vlad-
Постов: 569
halcov2004,черт знает как будет работать прибор и в притык металы видеть и с настройкой полная ...опа, перепроверьте колечко ТХ, как расключили отвод после 30 витка. Должно быть все в одном направлении: начало-конец (конец-начало(это средняя точка ТХ)) и конец.Мотали же проводом сложенным в 2 ?
| | Сообщение # 104
halcov2004
Постов: 10
Мотал проводом сложенным в двое, между плечами генератора 25в. Единственное что почти не реагирует на металл в состоянии покоя это т4
| | Сообщение # 105
-vlad-
Постов: 569
halcov2004, да что вы прислали к генератору звука? Составной 517 работает,раз пишит. Можете напрямую на шестую лапку микросхемы динамик подключить через кондюк и убедиться что все в порядке с генератором и искать надо до него,это верно. Так вы не ответили, как скомутировали ТХ, у вас есть 2 начала и 2 конца, опишите как вы их расключили и где средняя точка?
| | Сообщение # 106
yakopka
Постов: 129
В "состоянии покоя" т4 закрыт компаратором мс8, звук появляется, когда оба компаратора откроются и колебания генератора мс3 беспрепятственно пробьются в динамик. Чтоб компараторы сработали, надо чтоб отклик от мишени прошел по обоим каналам и переключил компараторы. Проверяйте LM393 и всё вокруг неё в первую очередь и проверте как доходит отклик по каналам до неё.
| | Сообщение # 107
-vlad-
Постов: 569
А вообще детали в каналах подбирались как сиамские близнецы?
| | Сообщение # 108
halcov2004
Постов: 10
Средний вывод тх есть и висит на земле, компоратор проверен и его обвязка тоже, на компораторе есть реакция на металлДобавлено (14.10.2019, 09:12) --------------------------------------------- Детали подбирались
| | Сообщение # 109
yakopka
Постов: 129
halcov2004, на компараторе есть реакция на входах или на выходах? Меня смущает то обстоятельство, что мд реагирует на цель, "когда в динамике постянный писк", т.е на обоих выходах 393 плюс. Хотя звук т-3 далёк от писка, там что то около 600 Гц. Компараторы срабатывают, когда подскакивает напряжение на выходе каналов, а у вас получается, компараторы открываются только резистором "порог" r39, тогда и мд как-то вякает.
| | Сообщение # 110
-vlad-
Постов: 569
