Балансный металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 62
apeks
Постов: 2197
Ягорка, Цитата Ягорка (  ) "Важны две вещи - рабочий ток в катушке (чем больше, тем лучше) и рабочая частота" есть еще две неотьемлемых свойств катушек, добротность и паразитная емкость так что сильно не разгуляешся в разбросе моточных
| | Сообщение # 63
apeks
Постов: 2197
для WELL_85
| | Сообщение # 64
8014
Постов: 34
По поводу кабеля. Взял 4*0,5 мягкий,снял экран с ТВ кабеля,засунул туда. Так пойдёт?
| | Сообщение # 65
WELL_85
Постов: 639
Цитата apeks (  ) для WELL_85 Благодарю. И уже изучаю.
| | Сообщение # 66
саша0619
Постов: 22
А метеорит с Марса сработает металлоискатель ?
| | Сообщение # 67
atoll07
Постов: 574
Цитата apeks (  ) есть еще две неотьемлемых свойств катушек, добротность и паразитная емкость ..во-во, и очень желательно, чтобы добротность (КОНТУРА) была побольше, а паразитная емкость катушки поменьше.. .. а как известно из канонов радиотехники на каждой определенной частоте (резонансной) есть такое соотношение L и C, при котором добротность контура имеет максимальное значение.. ..если немного иначе - энергия запасаемая в L, должна быть равна энергии запасаемой в С на заданной резонансной частоте..
| | Сообщение # 68
саша0619
Постов: 22
-vlad-, А Вы HEF ки подбирали ? Если да , то как ? Я вычитал что подбирается только мс7, остальные только по звуки , а впаивали в плато ? Что то в панели как то стремно , спасибо !
| | Сообщение # 69
8014
Постов: 34
Собрал я т3. Плату промыл ,соплей нету. Залил датчик ДД24 ,баланс 13мВ. Нашел тоф , как в описании все ок. Выключил питание,попил кофе, включил - феррит звенит от 0 до 100кОм. Снимаю конденсаторы с ТХ и настраиваю опять. Снова выключаю, включаю - та же история. Проверяю напряжения на микросхемах, все в норме кроме МС4 нога 14 -0,36В. Отрезал от массы 6,8,9,10,11,12 ноги, R21 поменял на 100 Ом вместо 5.1к - прибор работает:))))
| | Сообщение # 70
apeks
Постов: 2197
8014, Цитата 8014 (  ) Проверяю напряжения на микросхемах, все в норме кроме МС4 нога 14 -0,36В. Отрезал от массы 6,8,9,10,11,12 ноги, сдается мне что собраный пару лет назад https://trolsoft.ru/ru/sch/chip-tester очень пригодится
