Балансный металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 61
саша0619
  Постов: 22   ОК
Всем резко захотелось стать олигархом , в сжатые сроки ! biggrin biggrin
Сообщение # 62
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Ягорка,
Цитата Ягорка ()
"Важны две вещи - рабочий ток в катушке (чем больше, тем лучше) и рабочая частота"
есть еще две неотьемлемых свойств катушек, добротность и паразитная емкость
так что сильно не разгуляешся в разбросе моточных
Сообщение # 63
apeks
  Постов: 2197   Друзья
для WELL_85
Файлы: 2845272.docx (494.8 Kb)
Сообщение # 64
8014
  Постов: 34   ОК
По поводу кабеля. Взял 4*0,5 мягкий,снял экран с ТВ кабеля,засунул туда. Так пойдёт?
Сообщение # 65
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата apeks ()
для WELL_85
Благодарю. И уже изучаю. biggrin
Сообщение # 66
саша0619
  Постов: 22   ОК
А метеорит с Марса сработает металлоискатель ?
Сообщение # 67
atoll07
  Постов: 574   U
..во-во, и очень желательно, чтобы добротность (КОНТУРА) была побольше, а паразитная емкость катушки поменьше..
.. а как известно из канонов радиотехники на каждой определенной частоте (резонансной) есть такое соотношение L и C, при котором добротность контура имеет максимальное значение..
..если немного иначе - энергия запасаемая в L, должна быть равна энергии запасаемой в С на заданной резонансной частоте..
Сообщение # 68
саша0619
  Постов: 22   ОК
-vlad-, А Вы HEF ки подбирали ? Если да , то как ? Я вычитал что подбирается только мс7, остальные только по звуки , а впаивали в плато ? Что то в панели как то стремно , спасибо !
Сообщение # 69
8014
  Постов: 34   ОК
Собрал я т3. Плату промыл ,соплей нету. Залил датчик ДД24 ,баланс 13мВ. Нашел тоф , как в описании все ок. Выключил питание,попил кофе, включил - феррит звенит от 0 до 100кОм. Снимаю конденсаторы с ТХ и настраиваю опять. Снова выключаю, включаю - та же история. Проверяю напряжения на микросхемах, все в норме кроме МС4 нога 14 -0,36В. Отрезал от массы 6,8,9,10,11,12 ноги, R21 поменял на 100 Ом вместо 5.1к - прибор работает:))))
Файлы: 0230320.jpg (280.7 Kb)
Сообщение # 70
apeks
  Постов: 2197   Друзья
8014,
сдается мне что собраный пару лет назад https://trolsoft.ru/ru/sch/chip-tester очень пригодится
