МД Маска
Сообщение # 31
-vlad-
  Постов: 569   U
Denhik019,
Файлы: 3736932.jpg (174.9 Kb)
Сообщение # 32
Denhik019
  Постов: 174   ОК
-vlad-, Печаткой со схемой не поделишься, если есть?
Сообщение # 33
-vlad-
  Постов: 569   U
Denhik019, Я только что закончил рисовать Лайку, приступаю к пайке, если заработает как надо, всю информацию загружу на сайт.Схема в 26 посте.
Сообщение # 34
melan
  Постов: 999   Друзья
какого размера получилась плата???
Сообщение # 35
-vlad-
  Постов: 569   U
melan, 95 на 140 , можно ещё сжать, но меня устраивает этот размер подходящий корпус есть.
Сообщение # 36
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата -vlad- ()
95 на 140
как для дип то нормально.
Сообщение # 37
-vlad-
  Постов: 569   U
Детали подбираются как,можно ближе сопротивление и емкость.
Закупаем ведро резисторов и конденсторов. Берем мультик и замеряем.Отнеситесь к этому серьёзно. 2 канала(на 4х канальном опере tl074) и они должны быть (как сиамские близнецы или как те 2 кошака на фото)
Файлы: 9961111.png (592.8 Kb) · 1337274.jpg (270.2 Kb) · tl074.pdf (295.0 Kb)
Сообщение # 38
-vlad-
  Постов: 569   U
Генераторная часть, попробую оставить контурный конденсатор на плате,а двигать шкалу по нана в датчике, интересно так можно?
Файлы: 4707079.jpg (142.6 Kb) · bc557.pdf (332.0 Kb) · BC517-D.pdf (111.8 Kb) · 4123364.jpg (40.4 Kb) · 2686741.jpg (262.8 Kb)
Сообщение # 39
-vlad-
  Постов: 569   U
GEB(грунт,песок,навоз итд итп(земля)) на плате подстроичником ищем среднюю точку п.резистора(r89-20к), а на панель прибора (точно (r90-5 ком)).
Добавлено (20.05.2019, 11:58)
(Резистор прецизионный многооборотный,потому что плавно).Дорогой очень.
Файлы: 6016114.jpg (264.5 Kb) · 5122012.jpg (58.7 Kb)
Сообщение # 40
-vlad-
  Постов: 569   U
RX, CX (приемная часть)Легким движением руки брюки превращаются(bc847)... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты(bc547)!
Файлы: 7709504.jpg (273.0 Kb) · bc547.pdf (57.5 Kb) · lm324.pdf (173.2 Kb)
