    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Маска (Маска)
    МД Маска
    Вт, 14.05.2019, 05:55 | Сообщение # 31
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Denhik019,
    Файлы: 3736932.jpg (174.9 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 09:13 | Сообщение # 32
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    -vlad-, Печаткой со схемой не поделишься, если есть?
    Вт, 14.05.2019, 19:06 | Сообщение # 33
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Denhik019, Я только что закончил рисовать Лайку, приступаю к пайке, если заработает как надо, всю информацию загружу на сайт.Схема в 26 посте.
    Ср, 15.05.2019, 14:05 | Сообщение # 34
    melan
      Постов: 999   Друзья
    какого размера получилась плата???
    Ср, 15.05.2019, 17:52 | Сообщение # 35
    -vlad-
      Постов: 569   U
    melan, 95 на 140 , можно ещё сжать, но меня устраивает этот размер подходящий корпус есть.
    Ср, 15.05.2019, 20:55 | Сообщение # 36
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата -vlad- ()
    95 на 140
    как для дип то нормально.
    Пн, 20.05.2019, 02:19 | Сообщение # 37
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Детали подбираются как,можно ближе сопротивление и емкость.
    Закупаем ведро резисторов и конденсторов. Берем мультик и замеряем.Отнеситесь к этому серьёзно. 2 канала(на 4х канальном опере tl074) и они должны быть (как сиамские близнецы или как те 2 кошака на фото)
    Файлы: 9961111.png (592.8 Kb) · 1337274.jpg (270.2 Kb) · tl074.pdf (295.0 Kb)
    Пн, 20.05.2019, 09:34 | Сообщение # 38
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Генераторная часть, попробую оставить контурный конденсатор на плате,а двигать шкалу по нана в датчике, интересно так можно?
    Файлы: 4707079.jpg (142.6 Kb) · bc557.pdf (332.0 Kb) · BC517-D.pdf (111.8 Kb) · 4123364.jpg (40.4 Kb) · 2686741.jpg (262.8 Kb)
    Пн, 20.05.2019, 10:56 | Сообщение # 39
    -vlad-
      Постов: 569   U
    GEB(грунт,песок,навоз итд итп(земля)) на плате подстроичником ищем среднюю точку п.резистора(r89-20к), а на панель прибора (точно (r90-5 ком)).
    Добавлено (20.05.2019, 11:58)
    (Резистор прецизионный многооборотный,потому что плавно).Дорогой очень.
    Файлы: 6016114.jpg (264.5 Kb) · 5122012.jpg (58.7 Kb)
    Пн, 20.05.2019, 23:36 | Сообщение # 40
    -vlad-
      Постов: 569   U
    RX, CX (приемная часть)Легким движением руки брюки превращаются(bc847)... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты(bc547)!
    Файлы: 7709504.jpg (273.0 Kb) · bc547.pdf (57.5 Kb) · lm324.pdf (173.2 Kb)
